Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer gehen nicht an
Beitragvon Sigi33 » 24.08.2019 19:14
Hallo, ich habe einen Z3 Bj. 97, bei dem gehen die Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer nicht an.
Kann mir jemand weiterhelfen und mir mitteilen wie ich beides wieder funktionsfähig bekomme?
Sigi33
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Re: Nebelschlussleuchten und Nebelscheinwerfer gehen nicht
Beitragvon Stevmon » 24.08.2019 19:19
Hast du es bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht getestet?
Ansonsten Spannung am Schalter prüfen. Gehen die Kontrolllampen an?
Stevmon
M roadster (05/2000)
Z3 roadster 1.9i (11/1998)
Beitragvon Sigi33 » 24.08.2019 19:29
Kontrolleuchten und Lampen gehen an wenn ich die Knöpfe drücke, aber sie gehen sofort wieder aus sobald ich die Knöpfe los lasse. Könnte es an einem Relais liegen?
Sigi33
Beitragvon chriszz3003 » 25.08.2019 11:52
Sigi33 hat geschrieben:Kontrolleuchten und Lampen gehen an wenn ich die Knöpfe drücke, aber sie gehen sofort wieder aus sobald ich die Knöpfe los lasse. Könnte es an einem Relais liegen?
Ist es so ein Schalter?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/bmw-e36-z3-schalter-nebelscheinwerfer-nebelleuchten-1387054-neu/1184660833-223-1588
Wenn ja, tippe ich auf mechanischen Defekt des Schalters, da der Kontakt den Stromkreis schliesst. Allerding rastet wohl dann der Schalter nicht ein und löst den Kontakt.
chriszz3003
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Sigi33 » 26.08.2019 17:19
chriszz3003 hat geschrieben:
Danke dir, das ist genauso ein Schalter. Ich werde das dann mal prüfen und austauschen.
Sigi33
Beitragvon Sigi33 » 03.09.2019 18:24
Herzlichen Dank nochmal. Es lag am Schalter. Bei dem neuen Schalter merkt man das Einrasten, das war bei dem alten Schalter nicht so.
Sigi33
