Aufnahme Gewindebolzen HA
Beitragvon Comp » 29.08.2019 11:36
ich revidiere gerade einen Z3 Roadster und erneuere gerade sämtliche Fahwerksgummis.
Aktuell ist die HA draussen (Gewindebolzen entfernt) und ich befürchte das vom Fahrzeug boden aus unten gesehen die ersten Gewindegänge von der Aufnahme eines der beiden HA Gewindebolzen defekt ist.
Möchte jetzt das Gewinde quasi von oben nachschneiden bevor ich den Bolzen wieder eindrehe, und frage mich ob man irgendwie von oben auf das Gewinde für den HA Gewindebolzen kommt, oder ob das so ohne weiteres nicht zugänglich ist.
Was das jemand zufällig ?
Comp
M roadster (10/2002)
Re: Aufnahme Gewindebolzen HA
Beitragvon Zettiopa » 29.08.2019 16:16
Warum erneuerst Du nicht einfach die Schrauben ??
Ist meiner Meinung nach sicherer !!
Zettiopa
Themen: 23
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9i (02/2000)
Beitragvon Comp » 29.08.2019 18:13
weil die ersten Gewindegänge der Karosseriebuchse nicht mehr ganz gut sind.
Gewindebolzen baue ich ehe neue ein, aber wenn der nicht genau in den original Gewindegang geht, dann mach ich die Buchse in der Karosserie kaputt.
Daher würde ich die gerne die Buchse von oben her nachschneiden, weil oben die Gänge i.o. sind.
Allerdings frag ich mich ob ich da überhaupt von oben an die Buchse komme ?
Comp
Beitragvon joe612 » 29.08.2019 19:10
Ist nicht von oben Zugängig - musst du von unten machen.
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Holger_ZZZ » 29.08.2019 23:07
Ist das ein "normales" Gewinde? An solchen Stellen werden gerne auch mal tri-lobulare Schrauben verwendet. Das Gewinde in der Buchse müsste aber eigentlich nachzuschneiden sein, selbst wenn trilobulare Schrauben zum Einsatz kommen
Holger_ZZZ
Beitragvon Inversator » 30.08.2019 12:23
Vor dem ansetzen des Gewindebohrers die vergriesgnaddelten Gewindgänge etwas mit der Gewindefeile bearbeiten. Das minimiert das Risiko, dass man die Gewindegänge nicht genau trifft.
Holger
Inversator
Themen: 52
Bilder: 96
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Beitragvon Comp » 30.08.2019 16:28
zunächst danke fürs Feedback.
Das Gewinde ist ein normales M14x1.5 was aber blöder weise erst ca. nach 1,5 cm in der Hülse startet, so das man kaum kontrolliert an die Gewindegänge kommt z.b. mit einer Gewindefeile.
Wenn man von oben nicht über die Gesunden Gänge nachschneiden kann wail man da nicht ran kommt, dann ist die Frage wie setzt man da von unten einen Schneider so an das man genau in den orginal gesunden Gängen raus kommt und nicht daneben ?
hat hier jemand dazu eine Idee ?
Comp
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 7 Gäste
