Es tröpfelt durchs Verdeck!
Beitragvon Knuffelchen36 » 25.07.2019 11:18
Huhu zusammen,
beim letzten großen Regen habe ich gemerkt, dass es vorne rechts durchs Verdeck tröpfelt und dies ziemlich stark.
Meine Partnerin meinte, es ist genau am Verbindungsstück, wo das Verdeck zugemacht wird.
Was kann ich tun?
Weiß leider nicht, wie ich ein Bild hier rein stellen kann.
Herzlichen Dank.
Knuffelchen36
Z3 roadster 1.9 (04/1999)
Re: Es tröpfelt durchs Verdeck!
Beitragvon eisi » 25.07.2019 11:30
Erstens: Verschlusshaken bis zu einer Umdrehung weiter reindrehen.
Zweitens: Gummidichtungen mit Talkstift einreiben und die Dichtung damit geschmeidiger machen.
Beitragvon leerer » 25.07.2019 12:01
mal am Windschutzscheibenrahmen die Dichtungen prüfen, ob der Ablauf des Wassers durch die kleinen Öffnungen gewährleistet ist. Die setzen sich ab und an mal dicht und möchten wieder mit einem Draht (vorsicht!) geweitet und fließbar gemacht werden.
Klaus
leerer
Themen: 31
Bilder: 5
Beitragvon Knuffelchen36 » 25.07.2019 15:13
eisi hat geschrieben:Servus!
supi, herzlichen Dank. Dass werde ich heute gleich machen:-)
Grüßle
Knuffelchen36
leerer hat geschrieben:Moin,
Klaus
Vielen Dank:-)
Knuffelchen36
Beitragvon chriszz3003 » 25.07.2019 16:09
Das hatte ich auch bis letzte Woche. Dann hab ich festgestellt, dass die Verschlusshaken ungleich eingeschraubt waren und durch das Schließen der stärker gespannten Seite ein Spalt auf der anderen Seite entstand. Beide Haken reingedreht und dann 2 Umdrehungen wieder raus. Mit Madenschraube gesichert und dann noch die Dichtungen mit Krytox eingerieben. Letzter Test mit HD Reiniger war erfolgreich.
chriszz3003
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Knuffelchen36 » 12.08.2019 19:10
Hallöchen,
da ich nicht weiter wusste, bin ich zum Sattler gefahren und habe ihn gefragt, ob er das Verdeck evtl. Justieren könnte!
Seine Antwort war, dass es nicht geht, dass man die Gummis komplett neu machen müsste und das geht nur bei BMW. Hab ihm nen Vogel gezeigt und bin abgedüst.
So, nun meine Frage!
Kannst du mir vielleicht ein Bild von diesen Verschlusshaken schicken und da, wo man es einstellen muss?
Wäre echt lieb.
Grüssle aus dem verregneten Schwarzwald
Knuffelchen36
Beitragvon Steinbeizzzer » 12.08.2019 19:41
Es gibt nur 2 Hacken, das sind die Teile die du beim Verriegeln des Daches bewegst. Die sind mit Inbusschrauben gesichert. diese Schrauben lösen und dann kann man die Haken verdrehen.
Beitragvon Knuffelchen36 » 14.08.2019 10:39
Perfekt, danke schön:-)
Knuffelchen36
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Zzz3-BO-1 und 10 Gäste
