Verdeck aus-und einbauen mit ersetzen der Heckscheibe?
Re: Verdeck aus-und einbauen mit ersetzen der Heckscheibe?
Beitragvon uwe-333 » 16.08.2008 19:06
jane77 hat geschrieben:Wollte mal ein Feedback hinterlassen!
Wer selbst mal ein verdeck Wechseln will und dabei die Heckscheibe ausbauen muß!
Ich hab mir den Wolf gearbeitet, hatte sogar auch noch fachliche Unterstützung meines Bruders, aber ich muß Euch sagen!
"SCHEIß" Arbeit! :enraged: Ich war kurz vorm ausflippen! Und 100% dicht ist es noch immer nicht, aber ich hab jetzt keine Geduld mehr! :enraged: :enraged: :enraged: Bringt ihn lieber in die Werkstatt und die sollen sich damit rumärgern!
Lieben Gruß
Jane77
Habe deine Frage leider erst eben entdeckt und hätte Dir selbstverständlich davon abgeraten. Denn selbst die von BMW geben diese Arbeit sehr oft an Spezialisten weiter bzw. holen diese ins Werk.
Ich hatte die Gelegenheit bei meinem Neubezug zuzusehen und habe sofort gemerkt, dass man da echtes Knoffhoff zu braucht und auch noch a bisserl akrobatisch veranlagt sein muss :mrgreen:
IKG Uwe
PS: Da hätte dir die Suchfunktion hier bestimmt suuupi weiter geholfen
Beitragvon Seitzfendi » 17.08.2008 17:08
Hallo jane77,
wo ist dein Verdeck undicht? An den Dichtungen zur Karosserie oder an der Heckscheibe? Bei Undichtigkeiten zur Karosserie ist es fast immer eine Frage der Einstellung und / oder des Zustandes der Dichtungen. Bei der Heckscheibe dichten der Kleber und der Keder ab. Meine hält absolut dicht. Die Jungs in der Werkstatt kochen auch nur mit Wasser, gib nicht so schnell auf, gerade jetzt nicht wo du schon so weit gekommen bist! :sunny:
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon alex » 27.04.2009 20:15
Hallöchen ,
So es ist jetzt schon lange her , aber inzwischen hat keiner seine erfahrung hier weiter gegeben in Sache "Verdeck" aus. Bzw. einbauen ...
Ich habe schon eine neue Heckscheibe eingebaut , brauchte auch noch Hilfe meine Freundin ( 4 Hände sind besser als 2 ) aber für das ganze Verdeck : Kein Ahnung.
Jetzt ist mein Verdeck Total Schaden : beide Spannzüge sind Kaputt , und einige Nähte aben schon geplatzt ...
Naja gerdade eine Schnäpchen in Ebay gemacht , und ich soll jetzt das ganze Verdeck aus. Bzw. einbauen...
Was ist mit Spezial Werkzeuge ?
schafft man das mit ein paar Kumpel und viel Gedult ?
Gruss ,
Alex
alex
Z3 roadster 1.9i (04/1997)
Beitragvon PfAndy » 27.04.2009 22:22
Ganz ehrlich - ich kenne KEINEN der nen Verdeckwechsel erfolgreich zu Hause ohne Vorkenntniss und dem besagten speziellen Werkzeugen gemacht hat. Ich finde es gibt so Dinge bei denen man zu viel falsch machen kann und wo sich kleinste Fehler enorm auswirken können.
Ich bin gelernter Schlosser und angehender Ingenieur - hab also nicht zwei linke Hände und weiß über Technik bescheid - aber gewisse Dinge sollte man am Auto einfach nicht selbst machen. Das Verdeck neu machen gehört da für mich dazu.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Rubi69 » 27.04.2009 22:36
alex hat geschrieben:Was ist mit Spezial Werkzeuge ?
Diese Anleitung hier aus dem Forum ist dir bekannt? https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic626.html
Den Wechsel haben schon ein Paar gemacht und auch ab und an kurz ein paar Worte dazu verloren (Suchfunktion!). Allerdings hat sich bisher noch niemand die Mühe gemacht die Sache mindestens so ausführlich zu dokumentieren wie unter dem angegebenen Link.
Viel Erfolg
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon mk-z3-2.0 » 28.05.2019 22:26
Thema ist schon alt, aber kann jemand was zu dem 'Spezialwerkzeug 009319 sagen?
Ich will die Feder tauschen, da das Verdeck sehr schwer auf bzw zugeht.
Geht es auch mit nem anderen Werkzeug?
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Daisuke » 29.05.2019 06:59
Ich habe die Feder auch vor kurzem getauscht weil meine kaputt war und das Verdeck deswegen auch sehr schwer zu ging.
Sie war in 2 Teile gebrochen. Ich konnte das unteren Teil einfach aushebelen mit einem längeren Schraubenzieher. Das obere Teil habe ich so abgekriegt.
Lästig war nur das ich die ganze Ablagebox ausbauen musste.
Daisuke
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon mk-z3-2.0 » 29.05.2019 08:32
Danke Dir für die Antwort.
PS: der Aufwand scheint echt heftig zu sein. Einstiegsblende & Co muss auch raus, oder? Das sind ja 2 h Arbeit, oder?
mk-z3-2.0
Beitragvon Daisuke » 29.05.2019 08:40
Ja ich habe +- 2 Stunden gebraucht. Ich musste aber immer wieder die Anleitung studieren und verstehen. Jetzt würde ich es wohl auch in einer schaffen.
Die Einstiegsleiste muss nur soweit gelöst werden dass du an die Schraube für die Seitenverkleidung kommst. Von der Seitenverkleidung müssen auch nur die Schrauben gelöst werden damit du an die Feder kommst. Der Gurt und der Lautsprecher müssen nicht unbedingt komplett ausgebaut werden.
Aber das Resultat lohnt sich. Endlich wieder das Verdeck im sitzen schliessen. :)
Daisuke
Beitragvon mk-z3-2.0 » 02.06.2019 13:58
So... Habe nun den Öldruckdämpfer des roadster-Verdeck getauscht: was für ein Unterschied. Es lässt sich endlich wieder leicht öffnen und vorallem schließen! Ich kann das nur empfehlen...
Zum Umbau: die Einstiegsblende (im ETK Blende Einstieg links) kann drin bleiben! Was weg muss, ist die 'Abdeckleiste Einstieg innen'. Wenn die weg ist, kann man die untere Schraube der Seitenverkleidung lösen. Dann noch die seitliche Schraube der Verkleidung lösen und man kommt an den Öldruckdämpfer. Mit nem großen Schraubenzieher bekommt man den gut oben und unten gelöst. Der Einbau des neuen ist noch einfacher.
PS: Danke Daisuke! Deine Hinweise haben mir echt geholfen!
mk-z3-2.0
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 4 Gäste
