Achs- und Spurvermessung
Beitragvon Traumwagen » 13.09.2018 16:00
Liebe Z3- Gemeinde, liebe Experten,
wir haben jetzt neue Fahrwerksfedern in den Z3 eingebaut.
E37 Roadster 1,9 M43 HSN 005 TSN 644
WBACM11080LF17521
H&R Federn 30 mm tiefer
Muss nach dem Einbau der neuen Federn eine Achs- und Spurvermessung vorgenommen werden? Falls ja mit welchen Werten?
Bin wieder neugierig auf eure Antworten
Gruss aus Berlin City
Frank
30 mm tiefer
Traumwagen
Bilder: 25
Z3 roadster 1.9i (09/2001)
Re: Achs- und Spurvermessung
Beitragvon seppo » 13.09.2018 16:15
Kurzum: Ja. Dürfte auch im Teilegutachten für die Eintragung beschrieben sein und auch vom Sachverständigen bei der Eintragung kontrolliert werden.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon OQ3 » 13.09.2018 18:26
Man kann nur die Spur einstellen.
Aber durch Federnwechsel ändert sich da nichts.
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon pat.zet » 16.09.2018 09:40
Hallo es ist nicht richtig das sich die spur durch tieferlegung nicht ändert :idea:
es ändert sich ja leicht der sturz damit auch die spur daher sollte man auf jeden fall eine Achsvermessung machen , tendenziell nimmt man die werte des Z3 mit M tec fahrwerk das passt am ehesten , oder man hat jemanden der sich mit dem Z3 und allgemein mit fahrwerken auskennt, der kann es nach individuell einstellen . ( hat meinen kfz meister des vetrauens gemacht )
Am sturz kann man HA nichts verändern und die Spur wird sich auch ändern ist aber so da nicht veränderbar ( nur zu ändern durch exzenter achsschwingen lager oder nachträgliche angeschweisste verstellbare achsschwingenaufnahmen ( KEIN TÜV ) ) , VA geht im oe zustand auch nur aktiv die spur zu verstellen , es gibt aber zur sturz korrektur, passende schrauben :wink:
Beitragvon OQ3 » 16.09.2018 11:56
Warum ändert sich die Spur wenn der Sturz sich ändert?
OQ3
Themen: 47
Beitragvon pat.zet » 16.09.2018 15:56
probier es aus auf dem achsmessstand, dann siehst du es , weil sich die lage des kfz ändert und somit die auflagen des reifens :sunny:
Beitragvon OQ3 » 16.09.2018 16:17
Bei der meist gemachten Tieferlegung von ca 30 mm ändert sich da nichts.
Bei noch größeren Tieferlegungen sind ja die Federn/Stoßdämpfer meist nicht das einzig gemachte.
Da werden denn ja häufig andere Domlager und hintere Querlenkerlager eingebaut.
Das sieht denn schon wieder anders aus.
OQ3
Themen: 47
Beitragvon pat.zet » 16.09.2018 20:44
die meisten 30 mm sind real meistens 40 - 50 mm so wars bei eibach
Beitragvon OQ3 » 16.09.2018 20:58
Mit alten Dämpfern, ne?
OQ3
Themen: 47
Beitragvon Z3bastian » 16.09.2018 22:00
Achsgeometrie wird tendenziell eh zu selten überprüft/korrigiert, daher ist die Antwort so und so pauschal einfach "Ja" :twisted:
Z3bastian
Z3 roadster 3.0i (01/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 3 Gäste
