vibrationen beim bremsen
Beitragvon roberto carlos » 06.10.2006 17:10
hallo, es wäre super wenn man mir helfen könnten!!!
also wenn ich aus höhere Geschwindigkeiten(120,130,150 kmh) runter bremse, benimmt sich der z3 gleich als ob er nicht richtig ausgewuchtet währe, das geschieht nicht wenn ich bei 80, 70 kmh oder weniger runter bremse; auswuchtung der räder ist aber ok. :oops:
roberto carlos
Bilder: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: vibrationen beim bremsen
Beitragvon beauceron » 06.10.2006 17:46
hi roberto,
du schreibst, die räder sind ausgewuchtet, ok.
wie schaut es mit den bremsscheiben aus ??????
wie schaut es mit den bremsbelägen aus ????
ich vermute, es liegt an der bremsanlage.
wenn das fahrverhalten sonst ok ist.
wenn der wagen aber unruhig ist auf nicht so guter strasse, würde ich
die lager von den querlenker kontollieren.
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon roberto carlos » 06.10.2006 18:01
hallo thomas!
besten dank für deine anregungen.
ich werde die beiden punkte überprüfen, der zeti liegt auch auf schlechtem belag wie ein brett und auch sonst ist alles top.
neun jahre schon mit ihn und immer noch verliebt :2thumpsup:
roberto carlos
Bilder: 17
Beitragvon beauceron » 06.10.2006 18:04
hi roberto,
dass lob ich mir, treue zu seinem spassmobil.
dann kanns ja fast nur an den bremsen liegen.
viel glück und weiterhin viel spass mit deinem zetti. :2thumpsup:
beauceron
Themen: 52
Bilder: 63
Beitragvon Alfanta » 10.11.2006 12:02
Unwucht an den Bremsscheiben kannst du auch ausschließen. Schließlich gibt es nur Vibrationen beim Bremsen.
Habe ich auch :( , habe auch schon die Scheiben getauscht, nix gebracht. Evtl sind die Gummilager der vorderen Radaufhängung ausgeschlagen, das soll ein Problem bei diesem Modell sein.
Bernhard
Alfanta
M roadster (1999)
Beitragvon Ronin » 08.12.2006 16:48
es ist etwas komisch, dass dies nur bei höheren geschwindigkeiten passiert. ich habe früher als mechaniker bei mercedes gearbeitet und wir hatten dieses problem wirklich nur, wenn die bremsscheiben eine minimale unwucht hatten, so dass das problem bei höheren geschwindigkeiten erst spürbar wurde, aber würde auch empfehlen, das mal checken zu lassen...
Ronin
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], ExaSearchBot2 [Bot] und 28 Gäste
