Frage zur Handbremse
Beitragvon Tiefflieger » 31.05.2018 14:42
Hallo, ich habe das Gefühl, dass meine Handbremse erst relativ spät greift. Ich hab gesehen dass die seile irgendwo unten in der Bremse verschwinden, daher gehe ich mal davon aus, es ist eine separate trommelbremse? Haben die backen eine automatische nachstellung oder ist da noch eine einstellschraube dran?
Tiefflieger
Themen: 18
Re: Frage zur Handbremse
Beitragvon eisi » 31.05.2018 14:48
Ja, Trommel in der Scheibenbremse für den Handbremsmechanismus.
Es gibt einen autom. Nachstellmechanismus, aber zuerst muss durch die Stellschraube hinter einem Gewindeloch der Nabe die Grundeinstellung vorgenommen werden.
Beitragvon Tiefflieger » 31.05.2018 15:06
Alles klar, danke!
Tiefflieger
Themen: 18
Beitragvon der_Thomas » 31.05.2018 15:17
ich hatte letztens erst die Handbremse (Trommelbremse innen in der Scheibenbremse) bei einem 2.8er VFL komplett auseinander genommen.
Eine automatische Nachstelleinrichtung war nicht vorhanden.
Gruß,
Thomas
der_Thomas
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (07/2000)
Beitragvon eisi » 31.05.2018 15:24
Die kleine Schraube für die Grundeinstellung in der Trommelbremse erledigt diesen Job eigentlich ordentlich; zumindest bei meiner J-Lo.
Im ernst: das sollte funktionieren.
Beitragvon zumie » 31.05.2018 16:19
Ich habe meine Handbremseile und die Beläge erneurt.Da ist nix mit Automatische Nachstellung.In der Trommel werden die Belge mit der Rändelschraube eingestellt.Am Handbremshebel besteht auch die Möglicht die Belege nachzustellen.Wodurch sollte Nachstellung denn Automatisch funktionieren.?
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Z3 roadster 2.0 (09/1999)
Beitragvon Tiefflieger » 31.05.2018 16:45
Es gibt federbelastete Rast Mechanismen die mit belagverschleiß weiter rauswandern. Ist bei einer Handbremse aber nicht zwingend notwendig da kein Verschleiß Auftritt, außer beim anfahren am Berg.
Tiefflieger
Themen: 18
Beitragvon zumie » 31.05.2018 16:49
Tiefflieger hat geschrieben:Es gibt federbelastete Rast Mechanismen die mit belagverschleiß weiter rauswandern. Ist bei einer Handbremse aber nicht zwingend notwendig da kein Verschleiß Auftritt, außer beim anfahren am Berg.
Ist beim Z3 e36 aber nicht so vorhanden.Aber wie du schon sagst,so gut wie kein Verschleiß.Ich habe meine Beläge, obwohl sie noch vom Belag her gut waren,auch nur getauscht,weil Risse vorhanden waren.
zumie
Themen: 190
Bilder: 46
Beitragvon OQ3 » 31.05.2018 16:50
Moinsen
Hier ist doch alles beschrieben.
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e36- ... ke/A8cePiq
OQ3
Themen: 47
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 2 Gäste
