Welche Dimensionen für Rondell 0021 bei QP
Beitragvon Chakotey » 31.03.2018 11:57
Moin Moin!
Weiß gerade oder hat jemand Felgen vom Typ Rondell 0021 auf seinem QP (NICHT M) :) und hat zufällig die Dimensionen für mich :)
Unter 8x17 macht es keinen Sinn und 10x18 wird wohl zu viel des Guten.
Ich danke euch für die Mühe!
So schaun die aus:
Chakotey
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (05/1999)
Re: Welche Dimensionen für Rondell 0021 bei QP
Beitragvon pat.zet » 31.03.2018 13:41
Gutachten gibt's für 8x17 et40 + 9x17 et45
Das was die uk + us Jungs drauf bauen ist sicher 8, 5 et 13 und 10 et ?
wenn du nicht mit dem tüv rumzackern willst nimmst du die dimension mit Tüv und machst vorne 5 mm und 20 mm Distanzen rein...
Diese felgen habe ich dem miguel nach spanien geschickt die waren auf meinem touring und compact gefahren worden .
Ich habe noch einen satz in schwarz / silber
Beitragvon Chakotey » 31.03.2018 15:14
Hiho auch hier die Antwort das die Mitleser es verstehen ^^
Ja das Problem ist tatsächlich das ich mir die Schmidt wegen des Gewichts gekauft habe, wollte eine leichte Felge.
Weiß jetzt auch nicht gerade wie schwer die Rondell sind.
BBS sowie AC Schnitzer waren und sind momentan auch noch außerhalb meines Budgets :) (Gefallen mir auch nicht so viele Varianten davon)
Die Rondell haben mich einfach beeindruckt auch Optisch da sie sehr sehr wuchtig und brachial wirken.
Aber eben auch nur die auf den AMI Modellen da je kleiner die Felge wird in der Breite, desto schlechter wirkt sie.
Nächste Woche kommt meiner nochmal 3cm runter, eventuell bin ich dann zufrieden, (wobei die Rondell es mir trotzdem angetan haben)
Die Dimensionen meiner Schmidt sind
8,5Jx17H2 9,5Jx17H2
Wirken aber trotzdem extrem klein gegenüber den Rondell...
Wie gesagt vielleicht ist meiner auch nur zu hoch :/
Chakotey
Bilder: 6
Beitragvon Mach2.8 » 31.03.2018 22:30
Das schwarze QP ist auch ein ///M und deshalb schon regulär mit ET8 zulässig. Da sieht die Felge auf jeden Fall schon krass aus. Jede andere mit der ET aber auch. Kein Vergleich mit den Möglichkeiten eines 2,8er QP. Außer man baut Verbreiterungen ala DTM an. Das war ja in den 80er modern.
Die Felgen die du jetzt drauf hast, sind super für die Fußgängerzone und Show. Der abstehende Felgenrand ist sehr anfällig für Beschädigungen. Damit kann man fast nirgends einparken ohne Beschädigung und wenn in einer engen Straße ein unfähiger SUV-driver entgegen kommt....der Bordstein wird sein Werk tun.
Ich bin jedenfalls froh um die FSL und das breite Profil meiner Bridgestone.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Chakotey » 22.04.2018 10:27
Hiho!
Nun ja die Felgen wurden ja dafür extra aufbereitet um sich etwas abzuheben.
Gefahren werde die nur sehr selten.
Ich habe ja noch einen Satz Styling 68 die eher was für den "Alltag" sind.
Aber aufgepasst wird grundsätzlich immer, egal bei welcher Felge :)
Chakotey
Bilder: 6
