Spurverbreiterung hinten
Re: Spurverbreiterung hinten
Beitragvon rcesi » 12.03.2018 23:36
Du hast ja so Recht! Hoffe Du kannst jetzt besser schlafen.
rcesi
Themen: 47
Z3 roadster 1.9i (06/1999)
Beitragvon batleth » 13.03.2018 09:29
Dir ist es also lieber, hier würde gar nichts mehr geschrieben werden, als dass man sich weiter und tiefgründiger unterhält?
Mag sein, dass wir tatsächlich ein bisschen abgedriftet waren, heiß diskutierten und es dich nicht so sehr interessiert. Dann hast du trotzdem den Zweck des Forums nicht ganz verstanden.
Mittlerweile sind wir auf Seite 8. Ich bin da mit Holger absolut einer Meinung. :D
Gibts denn etwas, womit wir dir weiterhin helfen können? Was genau möchtest du in diesem Thread in den folgenden Tagen behandeln?
Martin
batleth
Themen: 49
Z3 roadster 3.0i (08/2000)
Beitragvon rcesi » 13.03.2018 09:44
Genau, Ihr seid abgedriftet!
Es hat mit dem eigentlichen Thema nichts
mehr zu tun. Was spricht den eigentlich dagegen
einen neuen Thread mit dem Thema Fahrwerksdynamik
auf zu machen.
So werden sich auch interessierte Leute finden die daran
Teil nehmen.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon Zetti993 » 29.03.2018 22:00
So habe nun 20 mm Platten von SCC Fahrzeugtechnik verbaut. Habe die teuerste Variante genommen, da sie im Angebot war.
Eloxiert, doppelt verschraubt und Gewindeeinsätze (gibt es auch ohne, da es eine Alu-Magnesium Legierung ist reicht es wohl auch nur ein Gewinde zu haben)
:thumpsup:
Nur noch Eintragen lassen und dann ist alles Palleti. :mrgreen:
Zetti993
Themen: 43
Z3 roadster 1.8 (11/1996)
Beitragvon Zetti993 » 29.03.2018 22:02
Ach ja, ganz vergessen. Die Original Radschrauben müssen 1 bis 1,5 mm gekürzt werden. :D
Zetti993
Themen: 43
Beitragvon Helios08 » 15.04.2018 18:56
Zetti993 hat geschrieben:Nur noch Eintragen lassen und dann ist alles Palleti. :mrgreen:
Wieviel Zeit hat man dafür? Bis zur nächsten HU kann man sicherlich nicht warten. Gibt’s da Fristen?
Helios08
Beitragvon rcesi » 15.04.2018 19:23
Du musst das umgehend abnehmen lassen!
Mit den Einbau erlischt die ABE.
Eigentlich ist nur die Fahrt zum TÜV erlaubt.
Steht auch im Gutachten.
MFG rcesi
rcesi
Themen: 47
Beitragvon Helios08 » 15.04.2018 19:26
rcesi hat geschrieben:Du musst das umgehend abnehmen lassen!
MFG rcesi
Okay, danke! :2thumpsup:
Helios08
Beitragvon Zetti993 » 16.04.2018 16:00
So, war beim Tüv.
Ich muss diesen Wisch nur mitführen und fertig.
Lasse es vlt. mit eintragen wenn mal der Sportpott kommt. :mrgreen: :2thumpsup:
Zetti993
Themen: 43
Beitragvon rcesi » 16.04.2018 16:14
Bei der Frage, so habe ich sie verstanden ging es darum wie lange
man sich Zeit lassen kann nach dem Einbau.
Deswegen bin ich auch auf das Gutachten eingegangen.
MfG rcesi
rcesi
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 12 Gäste
