Rückleuchten Klarglas weiß/rot Vfl, Erfahrungen Fremdherstel
Beitragvon sebsimon » 22.12.2017 09:51
Hallo Zetz,
ich würde gerne meine Rückleuchten am Zetti Vfl 6-Zylinder auf Klarglas weiß/rot umbauen. Gibt es Empfehlungen für Fremdhersteller Rückleuchten, die was taugen?
Der Unterschied vom Original ca. 400-500,- € zu Fremdhersteller 50-80,- € ist ja doch enorm. Ich mag aber schon gerne gute Qualität verbauen.
Das gleiche gilt für die Seitenblinker, die will ich auch von gelb auf weiß umbauen.
Sebastian
sebsimon
Re: Rückleuchten Klarglas weiß/rot Vfl, Erfahrungen Fremdher
Beitragvon seppo » 22.12.2017 10:49
Ich hab die Rückleuchten für ca. 60 EUR bei zwei Zettis verbaut und bin mit der Preisleistung zufrieden. Die Passgenauigkeit ist voll in Ordnung.
Bei den weißen Seitenblinkern ist das hingegen nicht der Fall. Die stehen in der Mitte etwas von der Karosserie ab. Ist aber auch noch hinnehmbar. Ein weiterer Nachteil der Seitenblinker: sie haben kein E Zeichen. Ob das den TÜV auffällt? Glaub ich nicht.
seppo
Bilder: 46
Beitragvon zetti70 » 22.12.2017 13:02
Im Sommer 2016 habe ich für 50€ zwei weiße Rückleuchten für meinen Z3 Bj 1997 1,9l gekauft und verbaut. Sie passen einwandfrei und bis jetzt keinerlei Probleme.
Um die gelben Blinkleuchten verbauen zu können (sind unbedingt erforderlich, sonst weißes Blinklicht) muß der Originalkabelbaum umgeändert werden. Die gelben Lämpchen haben im Sockel ebenfalls wie die weißen Lämpchen zwei Noppen zum verrasten, diese liegen sich aber nicht genau gegenüber wie bei den weißen, sondern haben einen Abstand von ca. 170 Winkelgraden. Das dient als Sicherung, das nur gelbe Lampen eingesteckt werden.
Die neuen Fassungen für diese Lämpchen lagen meiner Lieferung bei, sie müssen nur noch angeschlagen werden. Man kann aber auch eine Noppe vom Sockel der gelben Lampe vorsichtig etwas flacher feilen, dann paßt diese auch in den Originalstecker, läßt sich verrasten, hält dann aber nur mit einem Noppen.
Bei den seitlichen Blinkleuchten habe ich Probleme mit Fremdanbietern gehabt, sie passten nicht. Da ist es sicherer die originalen von BMW zu kaufen.
Um die alten seitlichen Blinkleuchten demontieren zu können diese zuerst in Richtung y-Achse hin und her drehen, also vorne und hinten immer entgegengesetzt herauf und herunter bewegen, um sie von der Seitenwand zu lösen. Sie sind über die Jahre sehr fest an der Außenhaut festgeklebt. Holzspachtel oder gar Schraubenzieher als Hilfswerkzeuge einzusetzen halte ich für zu riskant.
Zum Einsetzen der neuen habe ich als Gleitmittel Vaseline genommen.
Grüße aus München
zetti70
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon sebsimon » 22.12.2017 15:18
schon mal vielen Dank für die Infos. Gibt es Hersteller oder Shops bei den Rückleuchten, die ihr empfehlen könnt?
Viele Grüß
Sebastian
sebsimon
Beitragvon sebsimon » 28.12.2017 13:28
So, habe jetzt original Seitenblinker von einem netten Forenmitglied erworben und Diederichs Rückleuchten in Klarglas weiß/rot bestellt. Sobald ich die Bauteile am Z3 habe, mache ich mal ein paar Bilder.
sebsimon
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 16 Gäste
