Winterräder???
Winterräder???
Beitragvon Thilo-90 » 17.09.2006 23:18
Hallo Ihr alle,
Ich bin Neu im forum.
Kann mir jemand sagen was ich für Winterräder und Felgen auf dem 1,8
Roadster fahren darf im Brief steht viel und nichts.
Es ist ein 7/97 Bj
Drauf sinf 225/50 R16 Sommer
Was geht zur Not und zugelassen im Winter
Ich habe noch nicht da.
Danke im Vorraus
Thilo-90
Thilo-90
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Winterräder???
Beitragvon Werner » 18.09.2006 06:14
Hallo Thilo,
herzlich Willkommen hier in unserem Forum und allzeit eine gute Fahrt.
Zu deiner Frage wurde schon sehr oft hier im Forum geschrieben. Du kannst auch gerne einmal die Suchfunktion benutzen, dann wirst du mit Sicherheit ausgiebig Informationen zu diesem Thema erhalten.
Also die beiden Reifengrößen 225/50 R16 und 205/55 R16 müßten auf jeden Fall passen. Es gibt auch ein paar, die fahren die Größe 185/65 R15. Ist alles eine Frage des Geschmacks.
Wichtig ist es gerade beim Z3, dass man beim Reifenkauf keine "no Name" Produkte kauft, da der Z3 bekanntermaßen nicht zu den besten Winterautos zählt. Ich persönlich würde die 205er empfehlen, da sie bzgl. Sicherheit und Optik den besten Kompromiß darstellen. Kaufst du wirklich gute Winterreifen (Conti, Michelin, Dunlop etc.) könnte man sich auch mit den 225igern anfreunden.
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
Re: Winterräder???
Beitragvon BjörnZ3 » 18.09.2006 09:16
Hallo Thilo,
stimme Werner zu:
In 16" solltest Du die von Werner genannten 205/55R16 und 225/50R16 fahren dürfen.
In 15" sollten neben 185/65R15 auch 205/60R15 eingetragen sein. Bei mir sind sogar 225/55R15 (!) eingetragen. :shock:
Mein Tip: wenn es Dir nur um die Fahrfähigkeit im Winter geht und die Optik egal ist, dann nimm 185/65R15 - die Reifen sollten auch am Günstigsten sein. Wenn Du einen guten Kompromiss zwischen Fahrfähigkeit und Optik suchst, dann nimm 205/55R16. Sicherlich etwas teurer, aber immer noch bezahlbar.
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Winterräder???
Beitragvon Toni » 18.09.2006 09:56
Hallo Thilo,
habe nauch einen Z3 aus 7/97 und da sind folgende Reifen eingetragen, welche bereits
von Bjoern genannt wurden:
björnz3 hat geschrieben:In 15" sollten neben 185/65R15 auch 205/60R15 eingetragen sein.
Fahre selber Winterreifen im Format 205/60R15.
Gruss Toni
P.S.: Uebrigens hast du "1998" statt vermutlich "1997" in dein Profil eingetragen.
Themen: 1188
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 6 Gäste
