Pralldämpfer ziehen?
Beitragvon toddel » 17.05.2016 09:13
Hallo...
meinem Onkel ist jemand im Stau auf den Zetti gefahren... :enraged: Zu doof zum rollen lassen!
Nicht doll, kleiner Kratzer nur entstanden. Aber die Pralldämpfer sind etwas eingefahren...
Kann man die wieder "rausziehen" oder müssen die neu?
toddel
Themen: 129
Z3 roadster 1.9 (04/1997)
Re: Pralldämpfer ziehen?
Beitragvon toddel » 17.05.2016 11:49
Hallo...
hab im Netz irgendwo was gelesen, dass man sich das Innere wie eine Coladose vorstellen kann. Bei einem Aufprall zerknittert/knüllt diese und ist natürlich dann hin...
Also neu...
So ungefähr korrekt?
Ist der vom E36 baugleich? Wenn da steht "vom Z3" sind die gleich doppelt so teuer! :enraged:
toddel
Themen: 129
Beitragvon Al Jaffee » 17.05.2016 12:08
Auch wenn sie wieder glatt aussehen (nach dem Ziehen) haben sie doch eine Schwachstelle.
Falls das Gleiche nochmal passiert ist (wahrscheinlich) mehr kaputt.
TAUSCHEN.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon mystica » 17.05.2016 19:57
sei mir nicht böse, aber was soll die Frage???????????????? Es ist jemand aufgefahren und Ihr fragt nach ob man Teile reparieren oder austuaschen soll?????? Ich glaub es irgendwie nicht. Natürlich müssen da neue rein und wenn der nur angehaucht wurde kommen bei mir neue rein. Selbst wenn es mir passiert wäre und ich es selbst zahlen müsste, dann kämen neue rein, das ist passive Sicherheit und Knautschzone, da macht man keine Experimente.
Nix für ungut und schöne Grüße
Horst
mystica
Themen: 29
Bilder: 51
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Beitragvon toddel » 20.05.2016 06:16
mystica hat geschrieben:Hallo,
Horst
Ich dachte, es wäre sowas wie ein Dämpfer. So hat es mir mal einer bei einem alten Audi erklärt... Aber wenn das Innere hin ist, ist es ja logisch, dass es neu muss...
Ich bin leider in der Lage, dass ich mir Wissen - sei es durch Fragen oder Selbststudium - selbst aneignen muss. Ich bin nicht so schlau geboren worden, wie andere... Sorry dafür!
toddel
Themen: 129
Beitragvon Al Jaffee » 20.05.2016 12:05
Naja...die Pralldämpfer sind eher für den Schutz des Geldbeutels gedacht. Ohne geht's bei schon 10km/h auf die Längsträger...und damit auf die Richtbank.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon VauZwei » 20.05.2016 14:41
Hallo zusammen, hallo Toddel,
Toddel bat um Hilfestellung bei folgendem Thema:
....Aber die Pralldämpfer sind etwas eingefahren........Kann man die wieder "rausziehen" oder müssen die neu?
Anbei habe ich mir daher die Mühe gemacht, ein paar Infoseiten zu den Dämpfern rauszusuchen, so müssen die, die echtes Interesse an der Technik haben, nicht unbedingt alle 200 Seiten im PDF Link zum Thema "Energieabsorption von modernen Stoßfängersystemen" lesen, für den Anfang reicht ggf. zunächst Seite: 1, 21, 23, 32, 36, 37 und 38 ggf. noch 59/60, dort werden BMW E36 und der ältere Audi 80 verglichen.
http://www.unfallrekonstruktion.de/pdf/Wiemuth.pdf
Zusammenfassend lese ich für mich heraus (ohne Anspruch auf Gewähr): Aufprall bei den verwendeten Hybridabsorbern von BMW:
Bis 4 km/h reversibel, 5-15km/h tauschen dann sind und bleiben Sie materialgestaucht von der Länge her, über 15 km/h tauschen und den Rahmen vermessen lassen.
Hoffe ich konnte etwas beisteuern
Gruß Uwe
Linker und rechter Pralldämpfer sind konstruktiv leicht unterschiedlich. Hier der Linke mit gummigelagertem Ausgleichsgewicht um die Karosserieschwingungen beim Fahren über welligen Straßen eines offenen Fahrzeuges zu minimieren.
VauZwei
Themen: 42
Beitragvon Mach2.8 » 20.05.2016 21:52
Vielen Dank Uwe für den Link.
Auch mir hilft das nun weiter mit meinem "Rempler". Da hat :bmw: einige Teile bei meinem Schaden vergessen in der Zusammenstellung.
Interessant dieser Auszug:
"Betrachtet man die Fahrzeuge des europäischen Marktes, so lässt sich feststellen, dass der Großteil der Fahrzeuge Schaumstoffabsorber in Verbindung
mit irreversiblen Energieabsorptionssystemen aufweist. Eine Fahrzeugausstattung mit ausschließlich reversiblen Pralldämpferelementen konnte im
Rahmen der Recherchen für diese Arbeit nicht gefunden werden. Als einziger deutscher Hersteller rüstet BMW seine Fahrzeuge serienmäßig mit Hybridabsorbern aus. Diese Hybridabsorber werden aber von BMW als Pralldämpfer bezeichnet. Andere Hersteller wie z.B. Audi oder Volkswagen verfolgen diesbezüglich die Philosophie, dass bei den Modellen für den europäischen Absatzmarkt irreversible Absorber eingebaut werden.
Anderseits werden Fahrzeuge, die für den Export in die USA oder andere Staaten bestimmt sind, mit Pralldämpfer- bzw. Hybridabsorbersystemen ausgestattet."
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon halllo_fireball » 26.05.2016 09:18
Reversible Elemente wären zwar schön weil man sich das Tauschen nach einem Unfall sparen könnte, aber dadurch würden diese deutlich schwerer, größer und vermutlich teurer werden. Außerdem wäre die Wiederverwendbarkeit auch dann nicht garantiert, da der Aufprall nicht immer mustergültig von hinten erfolgt sondern aus unterschiedlichsten Richtungen. Ganz davon abgesehen müsste man immer noch die Verkleidung Stoßfänger tauschen und lackieren - wird also nicht so viel billiger sein.
Die Deformationselemente in den heutigen Hecksystemen sind sehr effizient, da die Energie durch Faltenbeulen absorbiert wird - die effektiste Form Energie in metallischen Strukturen zu absorbieren. Im Schadensfall hilft nur tauschen (das Coladosenbeispiel war sehr treffend), aber deswegen sind diese Strukturen auch verältnismäßig kostengünstig gestaltet. Das ist natürlich auch im Interesse der Hersteller um eine möglichst günstige Versicherungseinstufung zu bekommen.
halllo_fireball
M roadster (2001)
Beitragvon toddel » 26.05.2016 11:32
Nochmals die Frage, ob die von e36 baugleich sind? Ist gleich mal nur noch halb so teuer dann :D
toddel
Themen: 129
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
