7,5x17 ET30, 215/45 R17 auf 1.8er, bördeln?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 08.04.2016 23:25
Grüße,
möchte gerne die im Titel genannte Radkombination auf dem 1.8er fahren.
Ich bin überzeugt, dass da nichts schleifen wird und nichts zu bördeln sein wird, aber wollte sicherheitshalber noch einmal nachfragen. Better safe than sorry. Also:
Muss ich bei der Kombination irgendetwas nacharbeiten?
(Die Liste mit den eingetragenen Rad/Reifen Kombinationen habe ich mir schon angeschaut, bin aber nicht schlau geworden.)
Danke
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: 7,5x17 ET30, 215/45 R17 auf 1.8er, bördeln?
Beitragvon Mach2.8 » 09.04.2016 18:30
Klar geht die Felge, sogar mit 225/45/17.
Meine beiden Radsätze sind 8x17ET35 mit 225/45/17. Selbst ET30 würde noch gehen. Kommt auch auf den Reifen an. Die sind bei gleicher Größe doch unterschiedlich breit aufgebaut. Die Bridgestone auf den Alpina sind breiter als die Billigdinger auf den AEZ und trotzdem ohne weitere Modifikationen abgenommen.
Lässt die Felge die du da hast 215er zu? Die zulässigen Größen stehen in dem Gutachten drin.
Mach2.8
Themen: 141
Bilder: 168
Beitragvon Kreisverkehr00 » 09.04.2016 19:02
Ja, die Bereifung steht u.A. so im Gutachten.
Ergänzend muss ich noch sagen, dass ich das original M Fahrwerk verbaut habe, da sollte es doch wirklich zu keinen Problemen kommen oder?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon Mach2.8 » 09.04.2016 21:23
Nein, das ist ja bei den 2,8ern Serie (hab ich auch noch drin) und passt.
Mach2.8
Themen: 141
Bilder: 168
