Ist diese Radreifenkombination auf 2.8er Roadster möglich ?
Re: Ist diese Radreifenkombination auf 2.8er Roadster möglic
Beitragvon 4l3x » 20.02.2016 18:54
Soo nach langem hinn und her sind es 18" geworden die eig vom e46 Clubsport stammen.
Um genauer zu sein das Doppelspeichen Verbundrad 71 in 18".
Vorne 8x18 ET47 und hinten 8,5x18 ET50.
Eben habe ich diese mal probemontiert (mit alten 225/40 18 vorne und 255/35 18 hinten).
Selbst mit 20mm Spurplatten hinten (die ich auch montiert lasse) passt das 100%tig sogar mit den 255ern.
Vorne Hinngegen geht es ohne Spurplatten mit den 225ern nicht , da diese bei Volleinschlag schleifen.
Mit 5mm Spurplatten auf der VA ist dies fast behoben (nur noch ganz minimal bei voll unterbautem und eingefederten Rad)
Meine drei Optionen sind nun :
1.) Da ich sowiso neue Reifen bestelle 215/40 R18 vorne und hinten 245/35 R18. Dies würde das Problem voll beheben in verbindung mit den 5mm Platten, allerdings weiß ich nicht ob ich 215er eingetragen bekomme auf 8J, evtl weiß ja jmd von euch was (;
2.) Innenkotflügel oben außen Bearbeiten und mit 5 oder 10mm Platten die 225/40 R18 vorne und hinten die 255/35 R18
3.) den Lenkeinschlag minimal begrenzen wäre zwar eine Option da es wirklich nur ganz knapp ist, aber davon halte ich eig nichts.
Eigentlich gefällt mir die erste lösung am allerbesten, jedoch weiß ich nicht ob das mit den 215ern auf der 8Jx18 Felge so abgenommen wird.
Wie ich heute Rausfand, waren beim Letzten Tüv vom Vorbesitzer die von mir miterworbenen 8x17 ET35 Montiert mit 215/45R17 und 245/40R17 montiert.
Diese haben als ich mir heute die Radhäuser Angeschaut habe wohl auch mal minimal geschliffen was für mich grund genug ist jetzt alles 100% Perfekt zu machen und dann natürlich auch Eintragen zu lassen.
4l3x
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon Mach2.8 » 20.02.2016 19:26
ET47 benötigt 10er Spurplatten und geht mit 225/40
Schau mal Suchfunktion hier im Forum:
Welche Rad-/Reifengrößen habt ihr eingetragen?
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon 4l3x » 20.02.2016 22:26
Also ich habe mit den 10er Distanzen Pro Seite und den 225ern vorn und den 255ern hinten mit 20mm Distanzen pro Seite die ich da hatte getestet und diagonal einfedern lassen nachdem ich dicke holzbalken untergelegt hatte.
Zusätzlich habe ich noch am fzg gewippt und das Problem war das die felgen vorne am Innenkotflügel geschliffen haben(an der Außenseite, Innen war bei 10mm distanzen kein Problem). Dies wäre zwar mit Ausschneiden der Innenkotflügel zu beheben aber das wollte ich eig vermeiden. Mit 5mm Distanzen und den 225ern sah das ganze besser aus aber war meiner meinung nach noch so das es besser wäre die Schmaleren Reifen zu montieren. Hat evtl jemand der die gleiche kombi so fährt ein paar bilder für mich auf denen man sieht ob bzw was gemacht wurde um den tüv segen zu bekommen?
4l3x
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Der Kölner und 2 Gäste
