Benötige Hilfe beim Einbau AHK am QP
Beitragvon Uwe HB » 22.07.2015 12:48
zur Zeit wird am QP eine gebrauchte Anhängerkupplung angebaut. Leider fehlen noch ein paar Kleinteile und vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, der schon ein AHK montiert hat.
1.
Kann mir bitte jemand Fotos von den beiden Klebeschildern "Stützlastschild" und "Hinweisschild Bedienungsanleitung" zuschicken. Ich drucke diese dann selber aus.
2.
Welche Leistung hat die Kontrolleuchte für das Instrumentenkombi ? 1,2W (=62 13 1383311), 1,5W (=62 11 1391260) oder 3W (=07 11 9978372)? Ich vermute 1,2W.
3.
Im Sicherungskasten im Motorraum soll noch das Relais getauscht werden. Wie lautet die Bezeichnung des neuen Relais? Das normale hat die Teilenummer 1388533. Anscheinend scheint das Relais ziemlich teuer zu sein (>50€).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Re: Benötige Hilfe beim Einbau AHK am QP
Beitragvon norbertzzz » 22.07.2015 16:52
Hallo Uwe,
die 12V 1,2 W muß als Blinkerkontroll-Leuchte in der vorgesehenen Buchse eingesetzt werden.
Das Blinkrelais ist etwas teurer, muß ja zusätzlich 2x21 W ansteuern (z.B. beim Warnblinken) . :).
Die Aufkleber gibt es bei vielen Zubehörhändlern. Sind auch nur Cent Artikel.
Norbert
norbertzzz
Themen: 14
Bilder: 44
Z3 roadster 1.9 (08/1999)
Beitragvon Matze36/8 » 24.07.2015 04:31
Moin Uwe,
Was hast'de denn vor, an en Coupé kommt normalerweise aber kein Wohnwagen :pssst: :wink:
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon Uwe HB » 24.07.2015 06:49
Moin Matze,
da mein QP mein Alltagsauto=Indivudualistenkombi ist, möchte ich es auch praktisch nutzen können. Ich brauche die abnehmbare AHK um sperrige Sachen und Gartenabfall bewegen zu können. Also langt mir jetzt erstmal ein kleiner parktischer Anhänger. Ein sehr großer Traum wäre natürlich als Anhänger der hintere Teil eines Unfall-QP in Wagenfarbe lackiert. Ich habe so etwas schon mal mit einem Käfer und auch Oldschool-Mini gesehen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Beitragvon Uwe HB » 24.07.2015 06:56
kurzer Zwischenstand. Bei BMW (inklusive Rückfrage in der Zentrale München) bekommt man per Teilenummer gar keine der gesuchten Teile, da es damals nur ein komplettes Zubehörpacket gab.
Zu 1:
Dank Hilfe aus dem Forum bekomme ich ein Foto von dem Aufkleber.
Zu 2:
Ich werde es mit der 1,2W Kontrolleuchte ausprobieren.
Zu 3:
Der Vorbesitzer der AHK hat geantwortet und tauscht das gesuchte Relais gegen mein normales aus. Falls noch mal jemand für den Zetti dieses Spezialrelais braucht, hier ein Bild mit der Teilenummer (nicht BMW Teil).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Beitragvon Matze36/8 » 25.07.2015 06:45
Hallo Uwe,
wenn du das wirklich realisiert hast, musste du unbedingt Bilder einstellen :thumpsup: :idea:
Wenn meiner ein Alltags Vehicle wäre, bräuchte ich auch nen Hobbyhaken, der ist momentan am Kombi...
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon leerer » 25.07.2015 23:21
hier gibt es doch einige mit AHK - ua mich, der sich viele gute Tipps von anderen "Abschleppern" hier im Forum holen konnte. Bei mir hängt zur Zeit noch ein Wohnwagen am ZZZ - aber Roadster, nicht Coupe. Bilder sind in der Gallerie. Macht Spaß. Viel Erfolg beim Einbau und Einsatz des Hakens.
Klaus
leerer
Themen: 31
Bilder: 5
Beitragvon Uwe HB » 29.07.2015 12:35
Matze36/8 hat geschrieben:Hallo Uwe,
Gruß Matze
Moin Matze,
es ist kaum zu glauben, aber wenn man mal nach dem richtigen Begriff "das halbe Auto" googelt, findet man direkt bei Bremen in Achim eine Werkstatt, die schon über 100 Spezialumbauten genau dieser Anhänger gemacht hat. Also ich habe mein nächstes Projekt für das QP. Jetzt geht es schon mal auf die Suche nach einem Unfall-QP (ein fahrtüchtiges QP kommt dafür auf keinen Fall in Frage).
Uwe
Uwe HB
Themen: 77
Bilder: 117
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], GoogleOther [Bot] und 4 Gäste
