Passen die Felgen?
Passen die Felgen?
Beitragvon Buzzer » 28.06.2015 17:15
vorne 8j et47 und hinten 8.5 j und et 50
Passen die ohne zusätzliche arbeiten?
Buzzer
Z3 roadster 1.9 (09/2000)
Re: Passen die Felgen?
Beitragvon pat.zet » 28.06.2015 17:51
gar kein Problem ,
VA passen 8 x et35 mit 225 / 45 -17 HA passen 9x 17 et 26 mm mit 245 / 40 -17 ( mit GW FW ) .
Ohne GW FW 8,5 et 40 + 9,5 et 34 und sicher auch mehr( Hab da noch einen satz BBS RA )
Beitragvon Buzzer » 28.06.2015 18:05
Sind aber 18 Zoll
Buzzer
Beitragvon davet » 28.06.2015 18:19
Passen auch, kannste so drauf werfen.
Meine 8x18 ET42 und 9x18 ET30 passen auch ohne Arbeiten, vorausgesetzt der Zetti hat Orginal bzw. keine extreme Tieferlegung. (letzteres war bis gestern mein Problem auf grundder H&R Federn.)
davet
Themen: 20
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Beitragvon Domi54 » 28.06.2015 18:37
Buzzer hat geschrieben:vorne 8j et47 und hinten 8.5 j und et 50
Haben sie bei unseren 1,8 auch drauf , ohne das was gemacht wurde.
Und sogar eingetragen nach Einzelabnahme.
Gruß Marinka
Domi54
Themen: 23
Bilder: 30
Z3 roadster 1.8 (09/1996)
Beitragvon Mach2.8 » 28.06.2015 23:15
Bei ET 47 kann es sein, dass vorne 10mm Distanzen verbaut werden müssen, um die Lenkung nicht zu beeinträchtigen (Reifen schleift im Radkasten bei Volleinschlag). War zumindest bei meinen Alpina mit ET46 so vorgeschrieben. Gutachten lesen. Da steht aber auch wiederum vieles drin, was nicht unbedingt gefordert wird.
Hilfreich wäre, die genauen Felgentypen anzugeben und dann zu fragen, ob die schon jemand unter welchen Bedingungen eingetragen hat.
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Buzzer » 30.06.2015 07:29
Es sind BMW V72 Felgen von den ich gesprochen hatte. :)
Buzzer
Beitragvon Keeno » 02.07.2015 20:48
hi
Habe die ja gerade verbaut .... Vorne gehts nur mit Spurplatten ... ich habe 10 mm pro Seite nun drauf weil sonnst die Felge am Federbein bzw. Teller schleift.
Mit 10mm schließt der Reifen so gut wie bündig mit der Kante ab ...
Gruss Keeno
Keeno
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon Mach2.8 » 02.07.2015 22:29
:2thumpsup: mach mal ein Foto oder auch zwei
Mach2.8
Bilder: 168
Beitragvon Keeno » 11.07.2015 10:25
Mach2.8 hat geschrieben::2thumpsup: mach mal ein Foto oder auch zwei
Schau mein Profil ... hab Foto reingestellt ... vorne ET 47 mit 10er Platte ... hinten ET 50 mit 30er Platten
Keeno
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 8 Gäste
