Fenster Endstellung
Re: Fenster Endstellung
Beitragvon Firlefanz » 13.02.2013 11:10
Auch hier ein Dankeschön fürs hoffen! :)
Hab mittlerweile jemanden gefunden, der sich das mit mir mal gemeinsam anschauen wird, allerdings ist das Ganze jetzt erstmal auf Anfang/Mitte März verschoben.
Falls wer noch hilfreiche Ratschläge hat immer raus damit!
Gruß André
Firlefanz
Z3 roadster 1.9 (04/1996)
Beitragvon Timberwolf » 14.02.2013 08:06
Hallo, mach mal die Türpappe ab und schaue es dir an alles andere ist spekulativ. Die Tür und damit die Fensterheber bergen viele Möglichkeiten.
Volker
Timberwolf
Themen: 101
M roadster (2000)
Beitragvon Abbakus » 04.06.2015 21:56
Hallo Volker,
Vielen Dank für Deine "Jugend forscht" Aktion!
Deine Beschreibung hat den Nagel auf den Kopf getroffen und mir bei der Reparatur des fahrerseitigen Fensterhebers an unserem Breitarsch erheblich geholfen!
Bei unserem 2.8er zeigte sich genau der von Dir dokumentierte Schaden. Unter dem vernieteten Bolzen entstand ein Riss, und der Rest vom noch haltenden Blech war verbogen. Abweichend zu "Deiner" Schraubmethode wurde das Ganze inclusive rechtwinklig abgekantetem Verstärkungsblech verschweisst.
Unter Zuhilfenahme Deiner Fotos wurde das am Eindringschutzrohr (oder wie soll man den Türunfallschutz sonst nennen?) verschweissten mittleren Fensterheberbefestigung mittels Wasserpumpenzange recht genau wieder in Position gebracht und der wackelnde Bolzen wurde so gut es geht ausgerichtet. Dann habe ich ein Stück 3mm Blech vorbereitet - d.h. zugeschnitten, rechtwinklig abgekantet, den "Deckelbereich" über dem Bolzen ausgebildet und das Blech zum Schweissen vorbereitet.
Also alles entlackt / blank geschliffen, den Bolzen und das aufgerissene Blech fixiert und anschliessend mit dem vorbereiteten abgewinkelte Blech oben drauf fest gepunktet. Nach genauem Ausrichten und testweiser FH-Montage (ohne Fenster natürlich) alles miteinander verschweisst, mit Rostschutzfarbe behandelt und dann die vorher komplett ausgebauten Innereien der Fahrertür incl. der Seitenscheiben wieder montiert und justiert.
Scheinbar funktioniert der Fensterheber wieder wie er soll und kommt nicht mehr laut knackend zu weit heraus, sodass das Fenster höher als das Verdeck stehen bleibt.
Das Ganze auf der Sonnenseite bei 29°C im Schatten, neben der belegten Halle meines Bruders. Eine Aktion, die ich so schnell nicht wieder brauche...
Ciao, Peter
war verbogen und lose. Das Türblech
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 14 Gäste
