Passen diese Räder auf ein VFL 4Zylinder?
Beitragvon Grammy » 28.04.2015 18:37
Liebe Enthusiasten,
nach wie vor bin ich auf der Suche nach einem schönen Satz Tiefbettfelgen.
Möglicherweise mit Erfolg!?
Würden die noch auf mein 4Zylinder VFL-Model mit Standardfahrwerk passen ohne Blecharbeiten?
Hat jemand Erfahrung was die Fahreigenschaften angeht bei dieser Bereifung?
Vorderfelge: rh zw1 ZW1807560 VA 8,0x17 ET 60
Bereifung: 225/45ZR17
mit Adapter 30mm pro Seite ->ET30
Hinterfelge: rh zw1 ZW1907547 HA 9,0x17 ET 47
Bereifung: 245/40R17
mit Adapter 20mm pro Seite ->ET 27
Danke für Eure Hilfe
Grammy
Grammy
Z3 roadster 1.8 (01/1999)
Re: Passen diese Räder auf ein VFL 4Zylinder?
Beitragvon pat.zet » 28.04.2015 20:17
Hallo VA wirds knapp 8x17 et35 mm wäre besser, hinten mit 9x17 et 27 geht nicht das passt gerade bündig in den FL
Beitragvon joe612 » 28.04.2015 20:33
Sollte klappen. Wird zwar eng aber zur not halt geringere distanzen nehmen.
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Sebl » 29.04.2015 08:14
Das wird eng.
Ich fahre rundum an meinem VFL 4Zyl. 8jx17 ET47 mit 225/45R17.
Vorne mit 10mm/Seite und hinten mit 15mm/Seite und das passt gerade so.
Also dann vorne ET37 und hinten ET32.
Hatte auch noch 20mm/Seite für hinten liegen und dann die 15mm vorne aber das hat weder vorne noch hinten gepasst ohne etwas zu bearbeiten.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Grammy » 04.05.2015 21:48
Liebe Enthusiasten,
erst einmal vielen Dank für Eure Empfehlungen! :2thumpsup:
Leider sind mir die Schönen Felgen knapp eine Stunde zuvor unter der Nase weg verkauft worden. :enraged:
Hatte mich schon damit arrangiert noch weiter in die Tasche zu greifen um schmalere Distanzen noch drauf zu legen.
Sollte wohl nicht sein, vielleicht auch Ärger erspart.
Gruß in die Runde
Grammy
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Inversator und 2 Gäste
