Selbstmontage Scheibenrahmen
Beitragvon muhaoschmipo » 01.01.2015 09:19
Guten Morgen....
nachdem ich jetzt einen günstigen Chromscheibenrahmen erhalten habe, möchte ich den auch selbst montieren...
Die Meinungen ob da die Scheibe raus muss oder nicht gehen ja auseinander...wie wird der befestigt? nur unter die Gummis geklemmt, oder geklebt? Mit was?
Fragen über Fragen....
Danke euch schon mal...
Daniel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Selbstmontage Scheibenrahmen
Beitragvon neuling » 01.01.2015 09:44
neuling
Themen: 147
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 01.01.2015 10:10
Danke NEULING,
das ist mir bekannt...daraus geht aber weder hervor, ob die Scheibe zwingend raus muss und/oder ob der Rahmen geklebt wird und ggf. mit was.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon neuling » 01.01.2015 10:39
muhaoschmipo hat geschrieben:Danke NEULING,
man kann den rahmen wohl ohne scheiben demontage montieren da muss man aber irgendwelche laschen entfernen die normalerweise unter die scheibe geschoben werden zur befestigung eventuell ein ordentliches doppelseitiges klebeband
neuling
Themen: 147
Beitragvon Fuxi » 01.01.2015 20:02
Hallo.
Also zum ersten:
Die Montage ohne Scheibenausbau ist möglich, aber etwas schwieriger.
A)
Die beiden Laschen für den Bereich der unteren A-Säule müssen weg. Normalerweise würden diese unter der Scheibe platziert werden.
B)
Im Chromrahmen ist ein Klebeband angebracht. Also wird der Rahmen geklebt.
Das Positionieren ist nun schwierig weil der Rahmen vorsichtig unter die Scheibengummis geschoben werden muss.
Wichtig ist, dass der Rahmen vollständig "einrastet". Besonders die Rahmenpitzen unten am Anfang der A-Säule müssen richtig aufliegen. Stehen sie auch nur leicht ab, gibt es beim Öffnen/Schliessen der Motorhaube böse Beschädigungen im Lack.
C)
Im oberen Bereich der A-Säule sind zwei kleine Laschen mit einem Loch.
Sobald der Rahmen richtig sitzt muss er hier mit einer kleinen Blechschraube in der A-Säule fixiert werden.
Das verhindert dass sich die Ecken oben im Verdeckbereich ablösen.
D)
Zum Schluss noch das Mittelstück einsetzen - aufpassen: Vorher prüfen, wie herum es gehört.
Fertig.
Bei weiteren Fragen einfach fragen.
Ich habe für die Aktion damals etwa 20-30 Minuten gebraucht.
Fuxi
Themen: 104
Bilder: 13
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon muhaoschmipo » 03.01.2015 09:56
Super!!! Danke für die ausführliche Antwort.
Sobald der Z wieder frei ist probiere ich es.
Ggf. melde ich mich noch mal bei dir.
Gruß und Dank
Daniel
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon eisi » 03.01.2015 10:13
ich habe das gelesen und verstanden - aber würde Dir raten, auf "warme Temperaturen" für den Versuch zu warten :wink:
Beitragvon muhaoschmipo » 03.01.2015 11:16
Klar...wird schon April werden...
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 9 Gäste
