hardtop laut
hardtop laut
Beitragvon andre25 » 01.12.2014 19:56
hallo ,
habe gestern zum ersten mal das hardtop aufgesetzt , ging schwer d.h. die handtücher zum schutz des verdecks habe ich wieder rausgenommen weil ich dachte der platz fürs HT wurde zu knapp , denn die verschlüsse wollten nicht recht .
aber auch ohne die handtücher gingen die hebel hinten nur sehr schwer zu und die schrauben vorne waren nur zuzukriegen indem die freundin mit vollem gewicht aufs HT von aussen/oben gedrückt und ich mit nachdruck den torx gegengedrückt habe. nun isses zwar drauf , schaut auch regulär aus , sitzt fest , aber gibt beim fahrenm ab 50km/h mordspfeiffen von sich.
gibts nen trick oder reihenfolge der verschlüsse ??
danke
andre
andre25
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (01/2000)
Re: hardtop laut
Beitragvon Juma » 01.12.2014 20:22
Moin Andre,
einen ähnlichen Fred gab's kürzlich erst, guckst du :
https://www.z3-roadster-forum.de/forum/viewtopic.php?f=19&t=27679
Vielleicht hilft dir das schon ein bisschen weiter.
Zur Reihenfolge: Erst die beiden Torx jeweils zwei drei Umdrehungen reindrehen, dann die Verriegelungshebel hinten am Hardtop bis Anschlag drehen. Dann die beiden TorxSchrauben ganz festziehen.
Ob die "richtige" Reihenfolge allerdings was am passenden Sitz des Hardtops bzw. an der Geräuschkulisse ändert, würde ich zumindest mal anzweifeln. Ich hab selbes Problem, allerdings erst bei Autobahn-Geschwindigkeit. Hab's bisher leider nicht in den Griff bekommen.. :thumpsdown:
Grüße,
Juma
Juma
Themen: 20
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: hardtop laut
Beitragvon capefear » 01.12.2014 20:51
So wie du es gemacht hast ist es schon mal grundfalsch.
Am Besten überkreuz stückweise und gleichmässig.
Die hinteren Verriegelungshebel sollen zwar straff gehen, aber auch nicht zu straff. Evtl ist das Hardtop zu tief eingestellt, dann drohen Lackschäden rundum wo das Hardtop aufliegt.
Wennst vorne an der A-Säule schaust, da sind hinter den Torxschrauben kleine Plastikabdeckungen, da drunter sind jeweils noch drei Torxschrauben. Evtl muss es dort noch eingestellt werden, oder evtl sind die nicht ganz festgezogen, dann gibts auch Geräusche.
capefear
Re: hardtop laut
Beitragvon Juma » 01.12.2014 22:22
Juma hat geschrieben:Zur Reihenfolge: Erst die beiden Torx jeweils zwei drei Umdrehungen reindrehen, dann die Verriegelungshebel hinten am Hardtop bis Anschlag drehen. Dann die beiden TorxSchrauben ganz festziehen.
Ergänzend: So steht es zumindest in der originalen Hardtop-Anleitung. Auch der VerdeckSpezi beim Freundlichen um die Ecke hat mir diese Vorgehensweise ans Herz gelegt.. Aber wie gesagt, da haben andere User hier sicher schon andere/ ihre eigenen Erfahrungen gemacht.
Juma
Themen: 20
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 20 Gäste
