Coupe Kabelbruch Übergang Karosse -> Heckklappe
Re: Coupe Kabelbruch Übergang Karosse -> Heckklappe
Beitragvon Kaluppke » 01.09.2014 12:49
Moin Moin
Ich hoffe das die auch "Kleinstmengen" verschicken. Ansonsten musste halt mal zum Schrottiplatz (Autoelektriker ?) teuer),BMW suchen und ein paar meter (kabelbaum) abschneiden. Am besten vom Innenraum da sind sie dann bestimmt noch nicht so angefressen. (Isolation). Da haste dann auch gleich die fast richtigen Farben. Schnittstelle (Klemmen/Löten) Innenraum ist ne gute Idee.
Kaluppke
Kaluppke
Z3 coupe 2.8 (2000)
Beitragvon Matze36/8 » 01.09.2014 20:40
Hallo Kaluppke,
das mit dem Schrotti ist ne Gute Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen..., danke!
Sollte das bei dem Lieferanten nicht klappen, werde ich mich mal auf den Schrottplätzen umschauen. Ummantelung der einzelnen Kabel muss ich dann mal schauen, dass ich die irgendwie ein bisschen gebunden bekomme und dann ab durch die Gummitülle. Sollte dann mal wieder ein paar Jahre halten :wink: :thumpsup:
Wenn ich die ixte fertig habe Stelle ich Sie mal hier rein, vielleicht besteht bei dem Ein oder Anderen Bedarf!?!
Gruß Matze
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Z3 coupe 2.8 (08/1998)
Beitragvon Maks » 02.09.2014 05:56
Silikonummantelte Leitungen wären nicht meine erste Wahl. Deren Stärken liegen eher bei erhöhten Temperaturanforderungen im Motorraum bis 200°C. Wenn die Isolation ein bisschen verletzt wird, reißt das Material weiter. Daher würde ich für Dauerbewegungen kein Silikon einsetzen.
Maks
Z3 roadster 3.0i (09/2000)
Beitragvon Matze36/8 » 05.10.2014 16:36
Servus die Herren :wink: ,
wie versprochen..., nachdem ich die Bestellliste der benötigten Utensilien fertig habe, kann ich euch auch die Liste der Kabel zukommen lassen. Da mein Kabelstrang auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) alle noch heile sind, habe ich mich auch nur um die linke Seite gekümmert. Falls jemand mal wissen muss was der Kabelstrang auf der linken Seite so beinhaltet -> siehe Anhang.
Übrigens, die Kabel sind außer einem 1 zu1 bei Conrad-Elektronik bestellbar!! (Hoffe die Werbung ist ok :oops: )
Wollte das in der Kategorie Anleitungen,... anhängen, glaube das ist nicht so einfach möglich..., kann das sein?
Z3 Coupe 1998 Kabelbaum Heckklappe links.pdf
(37.02 KiB) 344-mal heruntergeladen
Matze36/8
Themen: 36
Bilder: 36
Beitragvon Steinbeizzzer » 05.10.2014 16:52
Matze36/8 hat geschrieben:
Das kann nur Toni, damit da nur vernünftige Anleitungen reingestellt werden :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 5 Gäste
