Türschloss defekt / Drehfallenschloss
Beitragvon Schalli » 10.07.2012 09:52
auf der Beifahrerseite ist das Türschloss defekt, die Verriegelung des Drehfallenschlosses lässt sich mit dem Finger hin und her bewegen. Das bewirkt, dass ich die Tür zwar entriegeln kann, die Falle allerdings nicht komplett zurück schnappt und die Tür trotzdem nicht ganz auf geht.
Weiß vielleicht jemand, wie das Teil aufgebaut ist und ob eine Reparatur machbar ist?
David
Schalli
Themen: 30
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: Türschloss defekt / Drehfallenschloss
Beitragvon uwe-333 » 23.05.2014 16:46
Bei mir könnte auch die Drehfalle an der Fahrertür defekt sein, sagte mein Schrauber heute. :oops:
Anamnese:
1. Das Aufschließen per FFB funzt nicht mehr, trotz neuer Batterie für (ehemals nachgerüstete) FFB
2. Per Schlüssel ist es, auf der Fahrerseite, nur mit starkem Kraftaufwand, die letzten 2-3mm Drehbewegung, möglich zu öffnen.
Die ZV öffnet dann alle Schlösser.
3. Per Schlüssel, auf der Beifahrerseite, öffnet Schloss auf der Fahrerseite nicht.
Mir wurde zur Beschaffung eines gebrauchten Austauschschlosses für um die 50 € geraten, um dem Fehler näher zu kommen.
Hat jemand einen Tipp für mich oder 1 Drehfallenschloss: Teilenummer: 51 21 8 397 103
Thanx schon jetzt, für euere Hilfe :thumpsup:
(Die Türschlösser sind übrigens bei allen Z3 die selben)
Beitragvon joe612 » 23.05.2014 18:34
Habe das heute selbst hinter mir - besch... Arbeit!!!
Es dürfte in deinem Fall definitiv der Stellmotor sein. Ist ein separates Teil welche an der Drehfalle angeschraubt ist. Blöd ist nur dass trotzdem alles raus muss.
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon uwe-333 » 23.05.2014 20:46
[quote="joe612"]Habe das heute selbst hinter mir - besch... Arbeit!!!
Es dürfte in deinem Fall definitiv der Stellmotor sein. /quote]
Nö, den Stellmotor hat der Schrauber meines Vertrauens, heute ausdrücklich ausgeklammert. :wink:
Beitragvon joe612 » 23.05.2014 20:57
Und wie?? Um den zu prüfen muss er ja die drehfalle ausbauen. Dann sieht er hat auch ob das teil defekt ist oder nicht.
Kann natürlich auch etwas am gestänge ausgehakt, verklemmt sein.
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 23.05.2014 21:04
joe612 hat geschrieben:Und wie?? Um den zu prüfen muss er ja die drehfalle ausbauen. Dann sieht er hat auch ob das teil defekt ist oder nicht.
Röntgenaugen :wink:
Beitragvon uwe-333 » 23.05.2014 21:04
Nach welchen Kriterien mein Schrauber den Stellmotor ausgeschlossen hat, weiß ich jetzt nicht mehr, sorry. :oops:
Aber, es hörte sich gewohnt kompetent an :lol:
Beitragvon andreasZ3 » 24.05.2014 12:17
...Stellelement / Stellmotor vom Seitentürschloss / Drehfallenschloss entkoppeln und überprüfen ob der Fehler noch vorhanden ist :) anders dürfte es nicht möglich sein.
andreasZ3
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (08/1996)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 9 Gäste
