Gewinde Schraube Sitz --> Karosserie
Beitragvon Dingens2103 » 03.05.2014 23:28
ich habe ein großes Problem. Ich habe mich heute Abend meinem "Wackelsitz" (Beifahrerseite) gewidmet und diesen gemäß der Einbauanleitung entwackelt. Die Gummis waren komplett durch und nur noch Klebemasse... Soweit alles gut.
Aber beim Hereindrehen der hinteren rechten Schraube beim Sitzeinbau (ich nehme an folgende Teilenummer: 52108233497) (also die Schraube welche den Sitz auf der Karosserie fixiert auf der Seite, an der auch der Gurt befestigt wird) ist diese anscheinend dabei leicht verkantet. Nach dem Herausdrehen habe ich gesehen, dass das Gewinde der Schraube beschädigt war... (siehe Bild http://www.directupload.net/file/d/3612/hverldfe_jpg.htm).
Leider war die Schraube schon fast ganz drin.
Jetzt habe ich natürlich Angst, dass das Gewinde in der Karossiere (oder wo ist die Schraube befestigt) kaputt ist...
Soll ich nun eine neue Schraube bestellen und reinschrauben?
Könnte zur Not an dieser Stelle das Gewinde neu gebohrt werden mit einem größeren Durchmesser?
Das ist ja schon eine sicherheitsrelevante Stelle...
Mit 3 Schrauben im Sitz zu fahren ist vermutlich auch keine grandiose Idee. Und dabei wollten wir morgen eine kleine Tour fahren...
Was empfehlt ihr mir?
Dingens2103
Re: Gewinde Schraube Sitz --> Karosserie
Beitragvon joe612 » 04.05.2014 06:49
Ich empfehle Gewinde nachschneiden und neue Schraube.
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon mattzer » 04.05.2014 07:29
Man kann ja schnell rauskriegen ob das Gewinde intakt ist, indem Du die Schraube der anderen Seite mal probierst reinzudrehen.
MfG
Matthias, der glaubt das immer das weichere Material aufgibt was in dem Fall wohl die Schraube war.
mattzer
Themen: 35
Beitragvon Dingens2103 » 04.05.2014 08:38
Ich denke ich werde jetzt erstmal eine neue Schraube bei einer freien BMW Werkstatt bestellen und dann am Samstag zu dieser fahren mit der Bitte, dass die mal nachschauen sollen...
Kann jede Werkstatt ein Gewinde zur Not nachschneiden?
Dingens2103
Beitragvon robby1975 » 08.05.2014 13:23
Dingens2103 hat geschrieben:Ich denke ich werde jetzt erstmal eine neue Schraube bei einer freien BMW Werkstatt bestellen und dann am Samstag zu dieser fahren mit der Bitte, dass die mal nachschauen sollen...
Ja das ist kein Problem.
Vorausgesetzt die haben die passende Größe auf Lager.
robby1975
Themen: 46
Z3 roadster 3.0i (07/2002)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook [Bot] und 7 Gäste
