Abblendlicht komplett ausgefallen
Re: Abblendlicht komplett ausgefallen
Beitragvon Preu » 08.02.2014 09:16
Hallo Olli,
die Sicherungen müssen nicht gut aussehen sondern Durchgang haben. Also Durchgang prüfen und nicht nur anschauen. Weiter oben steht auch etwas davon, dass Du alle Masseverbindungen prüfen sollst. Wie war dabei das Ergebniss?
Grüzzze
Preu
Preu
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.02.2014 15:43
Geht bei dir das Parklicht links und rechts?
Fred
Beitragvon olli z3 » 08.02.2014 18:02
@fred
Parklicht vorne herrscht Dunkelheit.
Habe nochmal auf YouTube den Einbau eines BMW Lenkrades geschaut und mußte dabei feststellen das wir gar keine Masse am Airbag angelegt haben. :oops:
Da kann man nur von totalem Versagen sprechen oder Pfusch wenn ihr wollt.
Hatte mich auf meinen "Fachmann" verlassen, ja dann ist man verlassen. :enraged:
Denke das ich den Fehlerteufel jetzt an den Bällchen habe . :P
Habe mir vorsorglich schon mal einen Crashalarmgeber bestellt.
Wäre doch gelacht wenn man das nicht in den Griff bekäme.
Gruß Olli :bmw:
olli z3
Z3 roadster 1.9 (05/1997)
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.02.2014 22:23
servus,
ich habe nicht gesagt Du sollst gleich was kaufen, keine glaubt daß etwas defekt ist nach deinem Umbau.
Ich habe nach den Parklicht gefragt um den Fehler einzukreisen, der einzige verbindung die sinn macht (Parklicht und Fahrlicht) ist die verbindung X33, die ist auch im Lenkradbereich und ist eine Verbindung quasi vom Zündanlassschalter zum Lichtschalter.
Wenn das Kabel an Pin 4 vom ZAS ab ist dürfte auch auf Stellung 1 von ZAS das Radio nicht gehen, evtl ist auch nur das Kabel zum LS weg. An Pin 7 solltest Du 12V messen.
Sollte beim Parklicht jedoch die Rückleuchte Leuchten und Du es nur nicht geschrieben hast bin ich mit meinem Latein am Ende.
Anbei ein Schaltplan mit einem Bildchen wo Du das Kabel findest.
Ich hoffe es hilft
Beitragvon olli z3 » 09.02.2014 12:07
danke für den Schaltplan fred. Kann man in der Vergrößerung nur sehr schlecht lesen.
Keine Sorge, den Crashalarmgeber habe ich bei Ebay für gaaaaaaaanz kleines Geld bekommen, echt nur ein paar Euros. Da kann man schon mal auf Verdacht kaufen. :P
Bin mir aber schon fast sicher, ganz nah dran zu sein. Werde das auch schnellstens prüfen.
Gruß Olli :bmw:
olli z3
