Wischwasser mag nicht mehr
Re: Wischwasser mag nicht mehr
Beitragvon eisi » 19.10.2011 15:36
Ja: E34 beheizbare Düsen - das Bad wurde mit warmen Wasser und etwas Essigessenz (sehr stark verdünnt) zusammengesetzt.
Die Düsen funzen heute noch, sind Bj.`93
Beitragvon uwe-333 » 19.10.2011 16:52
Barbara hat geschrieben: ... wenn uwe heute von der arbeit kommt, sag ich ihm mal wegen deinem treath bescheid und er kann das dann besser erklären. denn evtl. ist es ja genau dasselbe problem.
Stimmt was Barbara schilderte: Bei mir war in der Ecke der Schlauch getrennt.
BMW sagte mir, dass die Schlaucherneuerung vergleichsweise teuer ist und haben die beiden Schlauchenden mit einem Kunststoffröhrchen-Winkelstück verbunden.
Das hält immer so ca 1 Jahr, dann rutscht es wieder raus. Aber es ist gleich wieder draufgestöpselt. Man muss nur drücken wie ein Stier, denn es muß sehr stramm sitzen.
Beitragvon capefear » 19.10.2011 18:02
Mach mal die Matte von der Motorhaube ab.
Dann zeihst den Schlauch vom Ventil, baust das Ventil aus und steckst den Schlauch direkt an die Düse.
Wenn es dann funktioniert... dann besorg dir zwei neue Ventile.
Ventil fur Scheibenwaschanlage
61 66 1 389 040
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... _cleaning/
Teil Nummer 10.
Bernhard
capefear
Beitragvon boarderliner » 19.10.2011 18:17
...oder lass die ventile einfach weg....
geht bei mir ohne probleme.
gruss...uwe
boarderliner
Z3 roadster 1.9 (11/1996)
Beitragvon Angeldog » 20.10.2011 20:18
Hi
Einfach zwischen Pumpe und Düse ein einfaches Benzin Plastikfilter setzen
Hält von der Düse Schmutz fern und wie schon erwähnt Wasser vom Trockner nehmen
Gruß Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon uwe-333 » 15.01.2014 20:39
Bei mir war es gestern wieder so weit => fast kein Tröpfchen kam mehr raus aus den Düsen.
Peinlich, wenn man zu lange wartet und das Wischwasser dann dringend benötigt!!! :roll:
Alle vorgenannten Hinweise, wurden dann heute sofort gecheckt.
Selbst der Tipp von Eisi konsequent beherzigt und jahrelang nur Wäschetrocknerwasser eingefüllt.
Fehler war: Direkt am Spritzwasserbehälter rechts, ist die Spritzwasserpumpe angeklemmt/eingesteckt.
Wenn man die rauszieht, ist unten ein Microfiltersieb, das sich über die Jahre mit einem Baaatz belegen kann.
Kurz mal mit Preßluft weggeblasen und wieder reingesteckt, schon gibt's wieder Sprühvergnügen, wie vor 10 Jahren :thumpsup:
Der Schrauber meines Vertrauens meinte nebenbei: Vorsorglich Spritzwasserbehälter mal reinigen, von dem, was sich bei 13 Jahren Winterbetrieb so an Zusätzen, Ansätzen, als Ablagerungen angesammelt hat.
5€ dafür, waren wohl unwürdig - :oops:
