Wo (NRW) Bremssscheibe auf Schlag/Verzug prüfen lassen?
Beitragvon Stinkebaer » 07.06.2013 11:55
ich würde gerne eine meiner Movit Bremsscheiben auf Schlag/Verzug prüfen lassen (Mein linker Sattel hat vor kurzem nicht mehr ganz auf gemacht, daher könnte die Scheibe zu heiß geworden sein).
Kennt jemand ne Firma in NRW (Ruhrpott oder raum Düsseldorf), die sowas messen kann?
Danke
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: Wo (NRW) Bremssscheibe auf Schlag/Verzug prüfen lassen?
Beitragvon luzi19 » 07.06.2013 15:06
Hallo...
....leih dir in einer Schlosserei eine "Meßuhr"mit Magnet,festklemmen und messen...dann siehst du`s,....kostet wohl nix.
lg
luzi19
Themen: 30
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Beitragvon Stinkebaer » 07.06.2013 15:15
Ich bin nicht sicher, ob das genau genug ist, es handelt sich ja um die Lenk-Achse. Ich müsste die Scheibe irgendwo einspannen, wo sie 100% spielfrei läuft und die Messuhr auch an einem ebenso spielfreien Punkt befestigen.
Es geht ja hier um 10tel oder noch weniger mm
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon joe612 » 07.06.2013 16:45
Wahrscheinlich denke ich zu einfach ab: warum nicht ab auf die Bahn und Bremsen :?:
joe612
Themen: 288
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.06.2013 16:59
joe612 hat geschrieben:Wahrscheinlich denke ich zu einfach ab: warum nicht ab auf die Bahn und Bremsen :?:
Ich hätte es auch so gemacht :oops:
Beitragvon Stinkebaer » 07.06.2013 17:11
joe612 hat geschrieben:warum nicht ab auf die Bahn und Bremsen :?:
Weil:
A) die Bremse gerade nicht montiert ist
B) ich den Sattel noch checken muss
C) der Topf an der Scheibe an 4 stellen gebrochen ist und ich nicht weiß, welchen Einfluss das hat
D) beide Radlager Spiel haben und nächste Woche getauscht werden
E) die Spurstangen auch durch sind und auch nächste Woche getauscht werden.
Reicht das? :)
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.06.2013 19:15
Stimmt ohne montierte Bremse kommt das blöd :enraged: ich bin von einem fhrbereiten ZZZ ausgegangen sorry
Beitragvon Stinkebaer » 07.06.2013 19:30
Ja, ich hätte es ja auch dazuschrieben können. Der zzz ist absolut fahrbereit, jedoch derzeit mit der Serienanlage. Die Spurstangen und Radlager setzen ihn ja auch nicht gleich völlig außer Gefecht, es wird nur unangenehm, wenn man nix dran macht. Daher geht er ja auch Nächte Woche in die Werkstatt. :)
Stinkebaer
Themen: 47
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 4 Gäste
