Stoßstange demontieren
Beitragvon Frafi » 19.03.2013 19:14
meine Stoßstange sitzt nicht richtig, vermutlich gab es einmal Fremdkontakt. :enraged:
Hab mir zur Demontage die Anleitung aus dem Forum runtergeladen, aber komme damit nicht weiter.
Ich habe die Schrauben an der Unterseite gelöst, aber sie sitzt immer noch fest.
Wo sitzen weitere Schrauben die gelöst werden müssen?
Muss die Radhaus Verkleidung demontiert werden um dahinter weitere Schrauben zu lösen?
Frafi
Z3 roadster 2.2i (06/2002)
Re: Stoßstange demontieren
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.03.2013 19:29
Servus,
eigentlich nur die 3 sechkantschrauben und die Torx50 schraube an jeder seite und dann kannst Du das teil einfach runterziehen.
Evtl ist was verbogen und klemmt
Beitragvon Frafi » 19.03.2013 19:47
Drei Sechskantschrauben? :shock: Je Seite hab ich nur eine gefunden, jeweils unten
Hab nochmal auf dem Plan geschaut, drei Sechskant sollten es sein, bei mir war aber nur noch jeweils eine!
Frafi
Beitragvon Steinbeizzzer » 19.03.2013 20:24
Eine in der Nähe der Torx und 2 am Rand evtl zulackiert :pssst:
Beitragvon Frafi » 19.03.2013 20:29
Hm, dann leg ich mich morgen nochmal unter das Auto und suche mal. :oops:
Frafi
Beitragvon wudda » 20.03.2013 07:25
ich habe meinen Stoßfänger auch gerade abgebaut und zum Lacker gebracht.
Die beiden Torxschrauben müssen rausfallen , nur lösen reicht nicht, da sie durch ein Rohr gesteckt sind.
Da direkt neben den Torx Schraubne aber Gummilappen hängen hindern diese die Schrauben daran ganz rauszufallen.
Bei mir hat kräftiges wackeln am Stoßfänger geholfen dann fielen beide Torx heraus und der Stoßfänger ließ sich mühelos abziehen.Achtung Kabel für Nebler und Standlicht entfernen!
Bernd
wudda
Beitragvon Frafi » 20.03.2013 07:46
Hallo Bernd,
vielen Dank für deinen Tip, ich werde nochmal schauen.
Frank
Frafi
Beitragvon Uranus87 » 22.03.2013 16:27
Hallo Frank,
habe meine vor 2 Wochen auch demontiert! Ich fands hilfreich die Nebelscheinwerfer bzw die Blenden vorher auszubauen. Durch diese Öffnung kannst du die Torx schrauben erst mal mit der Hand suchen (wurden bei mir etwas durch einen Gummilappen überdeckt)... Dann kanns losgehen :-)
Viel Erfolg
Andreas
Uranus87
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Frafi » 15.04.2013 10:43
Dank der guten Tipps hab ich die Stoßstange demontiert bekommen.
Leider waren die Befestigungen an der rechten und linken Seite gebrochen. Hab sie nun mit UHU Endfest und Epoxikleber wieder befestigt. Ob das hält werde ich noch sehen.
Muss man zum Ausrichten der Stoßstange, an den Haltern neben der Lampe, das Radhaus demontieren oder langt es dieses einfach auf die Seite zu biegen. Ich frag einfach mal, bevor ich mir noch sonstige Halter abreiße.
Frank
Frafi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Facebook2 [Bot], SERankingBacklinksBot [Bot] und 8 Gäste
