10mm Distanzscheiben je Seite an der HA möglich?
Re: 10mm Distanzscheiben je Seite an der HA möglich?
Beitragvon IMOLA 3.0i » 12.03.2013 22:41
@rocky: Waren das die 2075725? Ich habe im Netz den Hinweis gefunden..."nicht für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk" - daher die Nachfrage. Jetzt ist die Frage, ob es ggf. zwischen 4 und 6 Zylinder Zettis einen Unterschied bzgl. des angesprochenen Wertes gibt?
IMOLA 3.0i
Themen: 244
Bilder: 65
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon Rocky » 13.03.2013 00:12
hm bei mir is eh nix mehr original ich hab die hinterachse vom m-roadster.
der passus mit dem sportfahrwerk bezieht sich auf den rest bei serienfahrwerk, der wird an sich dadurch hinfällig das auch drinsteht die freigängigkeit ist zu überprüfen. son gutachten wird halt für serien zustand erstellt und durch die zusätze werden eventuelle modifikationen einbezogen das die verbindung mit solchen auch geprüft wird. das bedeutet nicht das es mit nem sportfahrwerk verboten ist sondern nur das in verbindung mit nem sportfahrwerk drauf geachtet werden muss obs passt.
nur mal als beispiel viele gewinde benötigen mit serienfelgen vorne spurplatten da die felgen sonst innen anliegen würden, das wäre ja dann nen teufelskreis, fahrwerk nicht ohne platten, aber spurplatten nicht mit fahrwerk ;)
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Senti [Bot] und 13 Gäste
