Hilfegesuch bezüglich Eintragung bzw. ev. Umbau (Felgen)
Re: Hilfegesuch bezüglich Eintragung bzw. ev. Umbau (Felgen)
Beitragvon Hessenspotter » 03.01.2013 15:35
Also, mein Vorbesitzer hat tatsächlich 18Zöller auf einen PFL 96er eintragen lassen. Die passen auch gerade so, mit FSR stehen sie teilweise etwas über.
Hier meine Daten:
Z3 1,8 8/96
V: 225/40 R18 8Jx18H2 ET35
H: 255/35 R18 9Jx18H2 ET35
Felge ist die ASA AR1, soweit ich sehen kann ist nichts an meinen Radhäusern geändert :D. Dynamisch ist das allerdings der aller letzte Schmu, ich hatte hier auf nem Trackday Mühe mit nem 75PS Twingo mit zu halten. Federn tut er auch super hart, was wirklich kein Spaß ist. Einziger Vorteil, durch den niedrigen Querschnitt hat man ein sehr präzise Einlenkgefühl, im Einklang mit relativ hohen Lenkkräften.
Hessenspotter
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon nirak64 » 05.01.2013 19:09
hi, also wenn man eine TÜV-Austria Bescheinigung hat, ist es kein Problem Felgen die nicht herausstehen einzutragen, werde jetzt auf meinem Zetti vo. 8.5x19 u. hi. 9,5x19 probieren,die Reifenbreite sehe ich erst wenn die Felgen mont. sind, hab einen 97er 1,9 mit 103kw......
nirak64
Z3 roadster 1.9 (01/1997)
Beitragvon Elwimmero » 06.01.2013 20:38
Hallo Nirak,
welche Einpresstiefe hättest du bei den von dir benannten Felgen denn?
Hatte heute mal kurz Zeit um meinen eingewinterten Zetti anzukucken.
Der hat jetzt 6 1/2Jx15 /ET47 drauf *würg*
Mit den Felgen habe ich auf der HA ca. 30mm bis zum ebenen Abschluss und an der VA ca. 20mm.
Hätte schon sehr schöne Felgen gesehn mit Maßen 8x17 et20
ich denke aber dass ich die soweit vergessen kann oder? : /
Laut meiner Rechnung müssten die dann ja hinten ca. 16mm rausstehen und vorne ca. 26mm.
Kann man sowas mit Radkastenziehen umgehen / ausgleichen?
Wenn ja was würde das ca. kosten?
Elwimmero
Themen: 18
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon eisi » 07.01.2013 19:17
Elwimmero hat geschrieben:Hallo Nirak,
...das glaub ich so einfach mal nicht!
Du hast bei 1,5 "mehr ja" nur 38,1mm mehr Breite in der Felge, die ET-Differenz macht dann noch 27mm aus => zusammen 65,1mm.
Es ist zwar kein Breitarsch, aber ich hab momentan 8x17ET35 mit 20mm Distanzscheiben - und das geht loooocker!
An der VA wirds knapp...
eisi, der das am 4-Zylinder mal prüfen würde.
Beitragvon Elwimmero » 07.01.2013 20:46
hab gestern diesen thread entdeckt:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... ight=traum
Eigentlich ist dort haargenau dieselbe Situation wie bei mir mit den angdachten Dimensionen.
Sieht bei den bildern so aus als ob mein ausgerechneter Schrecken wahr wäre.
Nur dass da wohl darauf hingearbeitet wurde lediglich die Lauffläche unter den Radkasten zu bekommen.
Bei uns (Ösiland) muss ja alles drinnen sein, also auch die Felge : (
Elwimmero
Themen: 18
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot], Facebook5 [Bot] und 2 Gäste
