Teilegutachten INTRAX-Federn
Beitragvon y2kyannick » 10.12.2012 16:17
Hallo.
Ich habe einen z3 Coupe aus den Niederlanden importiert. In diesem Wagen sind Fahrwerksfedern von Intrax sowie Stoßdämpfer von Bilstein verbaut.
Von beiden habe ich kein Teilegutachten erhalten. Um das Fahrzeug in Deutschland anzumelden, benötigt man jedoch Teilegutachten lt. Aussage des Tüv´s.
Kann mir jemand helfen bzw. was für Alternativen gibt es wenn man kein Teilegutachten bekommt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
y2kyannick
Z3 coupe 3.0i (07/2000)
Re: Teilegutachten INTRAX-Federn
Beitragvon Hessenspotter » 10.12.2012 19:36
Die Stoßdämpfer benötigen keine Gutachten das sie OEM Austauschprodukte sind. Das Fahrwerk sollte schon einmal dementsprechende gekennzeichnet werden (wird bei vielen Produkten aber die im Ausland verkauft werden nicht gemacht). Dann einfach mal freundlich Intrax auf die ABE ansprechen.
Im worst-case-fall muss das Fahrwerk raus und ein anderes rein.
Zum Glück hatte unsere Emma Schnitzer Federn drin, für die gibt es Unterlagen.
Hessenspotter
Z3 roadster 1.8 (1996)
