Hardtopeinbausatz verbaut - aber welchen Schalter?
Beitragvon eisi » 17.07.2011 10:24
Nachdem ich nun heute vormittag erfolgreich den Hardtopeinbausatz verbaut habe, stellt sich bezüglich des Schalters eine Frage:
Im Bild erkennt man den Schalter (von der Anschlußseite her) und den Stecker.
Der Stecker hat eine Nase, die "gerade" weggeht, im Stecker jedoch sollte diese um 90° angewinkelt sein.
Ist das der Grund für einen anderen Schalter?
Oder gibt es die Möglichkeit, die Nase zu "entfernen" und dann einfach einzustecken?
Die Steckplätze sind so mit "1" - "4" beziffert wie dies am Stecker auch der Fall ist, wenn ich die Nase "wegschneiden" und einstecken würde...
Das ist der Schalter und der entsprechende Kabelstecker.
Am Stecker ist eine gerade Nase, die beim Schalter um 90° gewinkelt sein muss, damit dieser reinpaßt.
Re: Hardtopeinbausatz verbaut - aber welchen Schalter?
Beitragvon eisi » 17.07.2011 16:05
...hat da keiner eine Antwort drauf? :roll:
Ich würde einfach die Nase wegschneiden und das Teil einstecken - wenn denn die Belegung passt.
Beitragvon eisi » 28.07.2011 07:25
Ich schieb das Thema nochmal nach oben, weil ich bisher keine einzige Antwort dazu bekommen habe und denke, dass meine Frage event. nicht verstanden worden ist!
Meine Frage präzisiert lautet:
Kann hier jemand Bilder der Anschlußseite des "alten" und/bzw. des "neuen" Schalters für die Heckscheibe zum Vergleich reinstellen?
Mein Z3 hat komischerweise beide Stecker im Fahrzeug verbaut :roll:
Kann ich da dann wählen?
Oder ist das etwa nicht der Stecker für die Heckscheibenheizung? Der Stecker ist mit nur zwei Kabeln belegt, der Schalter hat aber vier Steckplätze...
Beitragvon viper.rt » 28.07.2011 10:12
Wie sieht den Dein Schalter von vorne aus, ist es eventuel ein Schalter vom Facelift??
Ich kann heute Abend mal nachschauen, ob die die gleiche Belegung haben.
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon eisi » 28.07.2011 10:41
Servus Stefan!
Der o.a. Schalter in meinem vorigen Beitrag ist ang. ein FL-Schalter.
Nur habe ich beide Stecker im Fahrzeug unter der Ablage liegen...
Der ältere Stecker siehe Bilder unten
Rückseite mit den fünf Kontaktsteckern - sollte der alte Stecker sein.
Beitragvon capefear » 28.07.2011 15:39
Nö, FL-Schalter sieht anders aus.
Ich kann dir aber nicht mehr sagen, wie die untere Seite aussieht... Und ausbauen bei der Mittelkonsole geht auch nicht mehr... Sorry!
capefear
