8x17 Zoll Felge Vorne fahrbar ohne Veränderungen ?
Beitragvon wikingmarc » 15.05.2011 15:27
kann mir hier irgendjemand im Forum sagen, ob beim Z3 Facelift Modell Bj. 2002 eine 8x17 Zoll Felge mit Einpresstiefe 35 Vorne montiert fahrbar ist, ohne den Kotflügel oder sonstiges zu verändern, damit es auch vom TÜV abgenommen wird...?
Bin mir wirklich nicht sicher....
Danke
Hinten kann man ja max. 8,5x17 fahren ohne etwas zu verändern....
Gruss wikingmarc
wikingmarc
Z3 roadster 2.2i (01/2002)
Re: 8x17 Zoll Felge Vorne fahrbar ohne Veränderungen ?
Beitragvon rotcolie » 15.05.2011 16:04
mit serienfahrwerk garkein problem!
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon wikingmarc » 15.05.2011 16:37
ja, serienfahrwerk habe ich....
Das stimmt mich in gute Hoffnung das der TÜV keine Einwände hat....
Danke !
Mfg
wikingmarc
wikingmarc
Beitragvon capefear » 15.05.2011 16:39
Bei mir ist eingetragen:
VA 225er auf 8x17" ET35
HA 245er auf 10x17"ET30
Nix bearbeitet. Serien-Dämpfer und kürzere Federn.
VA Federwegsbegrenzer eingeclipst.
HA Schlechtwegepaket, also den Gummi getauscht.
Man muss dazu sagen, das es der TÜV beim Rieger Toni abgenommen hat, der da etwas schmerzunempfindlich ist. Also es war seeeeehr knapp hinten!
capefear
Beitragvon wikingmarc » 15.05.2011 17:43
Dann bin ich guten Mutes das es keine Probleme gibt. Ich fahre dann Vorn und Hinten 225 / 45 / R 17 Reifen...
Dachte nur, das würde nicht gehen, weil in der BMW Betriebsanleitung steht, daß man bei Sommerreifen Vorn 7,5 x 17 Zoll und Hinten 8,5 x 17 fahren kann mit der o.g. Bereifung.
Danke
Mfg
wikingmarc
wikingmarc
Beitragvon Malteser » 15.05.2011 19:36
Passt.
10 Zeichen.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
