Bremsen bestellen nicht ganz leicht?!?
Beitragvon Holle124 » 02.04.2011 10:56
habe jetzt hier schon einige Sachen bzgl. Bremsen gelesen und bin mir mit meiner Bestellung eigentlich ganz sicher, aber leider verstehe ich die bestell vorgaben nicht.
Ich habe mich für ATE Powerdisc mit EBC Redstuff Beläge entschieden. Jetzt meine Fragen: Welche sind härter EBC Green- oder Redstuff oder ehr gesagt besser?
und beim bestellen gibt es den Unterschied mit:> bis Bj97 oder nach Bj97 mit dem Unterschied das vor Bj 97 belüftet ist und nach Bj97 Massiv
Mein Zetti ist 2.8 Bj 1998 aber ich bin mir eigentlich sicher das die belüftet sind oder wo liegt der Unterschied?
Hier möchte ich die Bremsen bestellen:
http://www.bremsen-heinz.de/index.php?p ... acPath=2_4
und bei ATE Powerdisc steht bis Bj.97 (belüftet)????
aber bei anderen Anbietern kommt das auch immer mit dem Bj abhängigen Ausführungen.
Oder wo habt Ihr eure Bremsen bestellt?
Hier mal ein Bild von meinen==>
Danke und Gruß
Holle124
Themen: 33
Bilder: 62
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Re: Bremsen bestellen nicht ganz leicht?!?
Beitragvon Trice » 02.04.2011 15:00
hey du.
zu den belägen... kennst du diese tabelle schon?
http://www.ezt-autoteile.de/bilder/ebc/ ... abelle.jpg
ich persönlich kann dir die redstuff empfehlen. gute lebensdauer, akzeptabeles kaltbremsverhalten und auf temperatur richtig gut! bin ich bis vor kurzem selber gefahren.
wg den scheiben kann ich dir nichts zu den baujahren sagen. du brauchst aber 286mm innenbelüftet.
lg Timo
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon ichbins » 03.04.2011 19:01
Hi Holle 124,
die Red Stuff sind härter, im "normalen Fahrbetrieb" im Strassenverkehr würde ich sagen eher ungeeignet, im Winter sowieso. Hier wären, wenn es EBC sein soll, die Black stuff echt besser. Aber sie passen in der Kombi nicht zur ATE Power Disc. Wenn Du da richtig reinhaust wird die ATE zu heiß und vezieht sich. Ansonsten hat die Power Disc einen risen Verschleiß. Ich würde bei ATE nur die ATE Ceramic Beläge fahren, aber auch die Ferode DS Performance haben Zulassung und passen auch zur Power Disc. Sie sind den alten ATE Power Pads sehr ähnlich!
ichbins
Z3 roadster 2.2i (04/2002)
Beitragvon ichbins » 03.04.2011 19:02
Klarstellung: Ich meinte die Red Stuff passen zur ATE nicht, die Black Stuff schon!
ichbins
Beitragvon zettdrei11 » 03.04.2011 22:05
ichbins hat geschrieben:Klarstellung: Ich meinte die Red Stuff passen zur ATE nicht,
und genau an diese Beläge hat ATE den Ceramic Belag angepasst !
Und ich verstehe das Problem beim bestellen nicht ganz...
( Bremsen Heinz denn Qualität steht! ) so die Startseite vom eingestelltem Link...
da schüttel ich den Kopf - die Qualität hört schon bei der Beratung auf - so sehe ich das....sorry aber da geht mir der Hut hoch, leg ein paar Euros mehr an und geh in einen Fachhandel, aber ein kleiner Tip - Dein 2,8er hat eine belüftete Scheibe ( 24.0122-0115 als Standart oder 24.0322-0115 ) - wenn wir von der Vorderachse reden - für die Hinterachse ist es eine Vollscheibe ( 24.0110-0273 )
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon klein170478 » 05.04.2011 15:17
habe 4 Jahre VA die ATE Powerdisk gefahren. Alltag Redstuff, NS Yellowstuff. Ohne Probleme. HA serienscheiben mit EBC Greenstuff.
Funktionierte bestens
klein170478
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Qwantbot [Bot] und 5 Gäste
