Neue Bremsen für den Z!
Re: Neue Bremsen für den Z!
Beitragvon enderspfg » 27.01.2011 01:04
qualität barum -werden lt dirk von Ate gefertigt.
dirk hat die meiste erfahrung; er ist im ersatzteilgeschäft.
ich habe bis jetzt nur ATE scheiben und beläge eingebaut in meinen 2 E36
der zetti ist noch nicht fällig.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon zzzZZZzzz » 27.01.2011 08:46
zettdrei11 hat geschrieben:vorab, es ist für mich auch wichtig innerhalb der Ortschaft sicher und gut abbremsen zu können.....
Das steht für mich natürlich auch an erster Stelle, keine Frage! Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass ich meine Bremsen nicht wie manche Leute danach wählen muss, welche Temperatur sie nach 5 Runden Nordschleife haben :wink:
Na dann werde ich wohl mal zuschlagen;-)
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon fme617 » 27.01.2011 09:13
Sind die ATE-Serienscheiben (hinten) denn auch besser, als die BMW-Serienscheiben? Oder sollte man die nur auswechseln, wenn die alten Scheiben verschlissen sind?
Ansonsten würde ich erstmal nur die Vorderachse mit den Powerdisks ausstatten und vorn und hinten auf Ceramic-Bremsbeläge gehen...
Gruß,
Flo
fme617
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon zettdrei11 » 27.01.2011 10:23
enderspfg hat geschrieben:
Danke für die Blumen - ist aber doch etwas zu hoch gegriffen .....
@fme617
ich kann nicht sagen welchen Hersteller BMW selber in der Serie verbaut - die ATE Scheibe ist auf alle Fälle gleichwertig - über besser oder schlechter möchte ich nicht urteilen....
zu den EBC Belägen - natürlich sind auch diese zu empfehlen - wäre auch meine Wahl gewesen wenn Ate nicht den Ceramic Belag auf den Markt gebracht hätte
Zuletzt geändert von zettdrei11 am 27.01.2011 10:45, insgesamt 2-mal geändert.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon JayJay » 27.01.2011 10:42
Original wurden meines wissens Textar Scheiben verbaut. Ich habe auch auf ATE Power Disc vorn und ATE hinten + ATE Beläge gewechselt und bin damit sehr zufrieden.
Das Material habe ich über zettdrei11 bekommen, frag doch per PN mal bei Ihm an, ich bin sicher er macht dir ein faires Angebot, kann ich nur wärmstens empfehlen, zumal hier man die Gewährleistung hat, auch original ATE Produkte zu erwerben, was in der Bucht ja nicht immer gewährleistet ist :pssst:
Kosten Bremsscheiben ersetzen
JayJay
Themen: 98
