Reifen? Welche sind die richtigen? Mo TT Ao MFS?
Beitragvon muhaoschmipo » 20.12.2010 12:36
ich schaue gerade nach einem neuen Satz Mischbereifung bei den einschlägigen Internetshops.
Leider kommen da alleine für einen Reifen x Möglichkeiten.
Wie Mo TT AO MFS. Welche sind für den Zetti die richtigen?
Als Beispiel mal den Link für Dunlop Sport Maxx bei reifen.com
http://www.reifen.com/de/TyreSize/List/ ... TyreBySize
DANKE
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Reifen? Welche sind die richtigen? Mo TT Ao MFS?
Beitragvon Rubi69 » 20.12.2010 12:59
MO: Mercedes-Ausführung
TT: Namensbestandteil von dem neuen Sport Maxx - ansonsten bedeutet TT ---> Schlauchreifen
AO: Audi-Ausführung
MFS: Reifen mit Felgenschutz
Erläuterung zu den Abkürzungen findest du:
bei Reifen.com auf der Seite des jeweiligen Reifen ganz unten (runter scrollen)
und auf Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen
Mahlzeit
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon muhaoschmipo » 20.12.2010 14:49
Ein MO passt also nicht auf einen Z3, oder?
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Beitragvon z411 » 20.12.2010 16:32
Das ist ziemlich egal. Die MO (=Mercedes Original) sind die Reifen die für einen Daimler empfohlen werden, gehen aber genauso auf jedem anderen Fahrzeug. Die Unterschiede eines Reifens derselben Serie mit MO oder ohne MO-Kennzeichnung sind marginal und im Fahrbetrieb nicht feststellbar.
Also ich erkenne bei meinem (225 ContiSportContact 3 ohne MO auf VA bzw 245 ContiSportContact 3 mit MO auf HA) keinen Unterschied.
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Rubi69 » 20.12.2010 19:58
Passen tun sie alle, egal für welchen Hersteller dieser Reifen optimiert wurde.
Das "Problem" ist, dass du nicht weisst, ob und wenn ja wie stark diese herstelleroptimierten Reifen vom "Normal-Reifen" dieses Typs abweichen. Es gibt wohl (minimale?) Unterschiede im Profil als auch der Gummimischung. Man munkelt, dass es z.b. die Mercedes-Ausführungen einen grösseren Komfort bieten sollen (was natürlich wieder zu Lasten anderer Eigenschaften geht).
Inwieweit der Unterschied herstelleroptimierter Reifen für den durchschnittlichen Autofahrer erfahrbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Du kannst dir aber sicherlich denken, dass dazu die Meinungen der User in den zig KFZ-Foren in den Weiten des Internets meilenweit auseinandergehen.
Herstelleroptimierte Reifen werden i.d.R. auch nicht in den Reifentests verwendet. Hier kommt meistens der "Normal-Typ" zum Einsatz.
In einem älteren Test (Frühjahr 2006) hat die Stiftung Warentest auch 2 herstelleroptimierte Reifen getestet:
.....Spezialreifen fahren schlechter
Die beiden guten Breitreifen von Michelin und Bridgestone gibt es auch als Mercedes-Original zu kaufen. Sie tragen die Zusatzbezeichnung MO auf der Reifenflanke und sind nach den Wünschen von Mercedes optimiert. Sichtbar wirds beim Profil: Die Rillen der MO-Reifen Michelin Pilot Sport MO und Bridgestone Potenza RE050 MO sind anders gezeichnet als bei den normalen Reifen mit diesem Namen. Die Optimierung aber geht nach hinten los. Mit den MO-Reifen fährt der Mercedes C 230 T im Test schlechter als mit den normalen Reifen von Bridgestone und Michelin. Besonders deutlich sind die Unterschiede auf nasser Fahrbahn. Der MO-Reifen hat einen längeren Bremsweg und lässt sich insgesamt schlechter steuern.....
Quelle: Sommerreifentest der Stiftung Warentest 2006
Viel Erfolg bei der für dich richtigen Reifenwahl
Rubi69
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot], GPTBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 11 Gäste
