Hilfe! Fahrwerksfeder VA links gebrochen
Re: Hilfe! Fahrwerksfeder VA links gebrochen
Beitragvon Tom87 » 17.09.2010 15:48
so etwas zum beispiel:
http://cgi.ebay.de/Tieferlegung-Federn- ... 4398516439
kann man sowas einbauen?
(bin eig. kein fan von den bucht artikeln-qualität einigermaßen i.o.?)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon Toni » 18.09.2010 21:38
Hallo Tom,
die Federn und die Stoßdämpfer sind aufeinander abgestimmt. Das M-Fahrwerk ist 15mm tiefer als das Serienfahrwerk. Deswegen sind die Federn auch nicht identisch.
Soweit ich weiß, führen sogar unterschiedliche Fahrzeugausstattungen (Klima, etc) zu unterschiedlichen Federn ab Werk. Im Zubehörhandel herrscht hingegen eher "one size fits all".
Gruß Toni
Themen: 1188
Beitragvon Tom87 » 20.09.2010 21:17
ja genau des war auch mein problem!
es ist auf sämtlichen seiten von einer größe die rede...und ich habe sogar eine klimaanlage drin^^
na ja ich werde erstmal gebrauchte teile einbauen,und nächstes jahr das fahrwerk komplett erneuern,denke das ist das vernünftigste!
danke für die antworten;)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
Beitragvon zettdrei11 » 20.09.2010 21:27
Tom87 hat geschrieben:so etwas zum beispiel:
bis 45mm mit Seriendämpfern da lass die Finger von - jeder gute Hersteller rät davon ab - bei maximal 35 sollte Ende sein die gibt es z.B. von Eibach - beim M Fahrwerk wird die Tieferlegung aber reduziert - haben wir gerade bei einem Freund umgebaut - es bleiben ca 15mm über. Unterschiede gibt es bei Serienfedern - entweder Schalt oder Automaticgetriebe - ebenso spielt die Farbkennung eine Rolle.
Noch ein Tip, such Dir doch mal einen Fachhandel und schau nicht zuerst auf den Preis dann kann vieles daneben gehen - muss aber nicht.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon famdeva » 19.10.2010 10:32
laut den Angaben hier passen die federn HA von Coupe auch in den Roadster ?
famdeva
Z3 roadster 1.9 (05/1999)
Beitragvon zettischrauber » 19.10.2010 12:27
die originale Teilenummer wirst Du nur bei BMW bekommen. Die Teilenummer wird anhand der Fahrzeugausstattung zusammen gestellt. Da fält alles an Sonderzubehör rein, was Dein ZZZ so hat.
Ich brauchte mal eine neue Feder für die HA, weil diese auch gebrochen war. Gibt es nur im Satz ( 2 Stück ) und ich mußte da fast drei Monate drauf warten. Kosten waren was um die 140€.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
