Hilfe mein Zettie quietscht!
Beitragvon DocUlrich » 06.04.2010 12:57
Hallo zusammen!
Mein Zettie quietscht fürchterlich! Das Geräusch ist im Innenraum bei geschlossenem Verdeck zu hören ab einer Geschwindigkeit von ca. 150 km/h. Das Geräusch klingt ähnlich wie eine Kreissäge (stimmt wirklich!). Es ist anscheinend drehzahlunabhängig, aber auf jeden Fall geschwindigkeitsabhängig. Von ca. 140-150 tritt es teilweise auf, ab ca. 180 km/h permanent. Bis jezt habe ich keinerlei Hinweis, woher es kommt, auch mit Beifahrer ist die Quelle nicht zu orten.
Um Euch eine Vorstellung zu verschaffen, habe ich versucht, es mit dem Handy aufzunehmen. Das ist schwierig wegen des insgesamt hohen Geräuschniveaus, aber man kann es trotzdem hören. Habe gerade versucht, eine mp3-Datei dem Beitrag anzuhängen, aber das darf ich hier nicht. Wie kann ich Euch die Datei zur Verfügung stellen?
Hat jemand von Euch eine Ahnung, was das sein könnte?
Viele Grüße Uli
DocUlrich
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Hilfe mein Zettie quietscht!
Beitragvon Wolfgang1975 » 06.04.2010 13:15
Hallo Uli,
na da bin ich mal echt gespannt was das ist. Ich habe sowas auch schon letzten Sommer erlebt. Nur würde ich das Geräusch mehr als hell-kreischend bezeichnen bei mir.
Ich konnte lokalisieren, dass es aus dem Bereich Kombiinstrument kommt, aber Fehlersuche blieb erfolglos-bisher.
Seitdem nie wieder aufgetreten.
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon andiJL » 06.04.2010 16:05
Das Geräusch kommt von deiner Frontscheibe. Ab einer bestimmten Geschwindigkeit pfeift es in dem Spalt zwischen der Scheibe und dem Rahmen. Klebe den Spalt rechts und links unten am Übergang Motorraum zum Frontscheibenrahmen mit Isoband oder Silikon ab und das Pfeifen ist weg. Ist eine alte Zetti-Krankheit. Habe beim Erneuern meiner Frontscheibe den Kanal gleich mit zukleben lassen, seitdem ist Ruhe.
:mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon DocUlrich » 06.04.2010 16:41
Hallo Andreas,
danke für den Tipp! Ich denke vom Geräusch her könnte Dein Hinweis gut passen. Ich probier`das aus und melde mich wieder.
Viele Grüße Uli
DocUlrich
Beitragvon Rubi69 » 06.04.2010 17:19
Hier kannst du die denkbaren Ursachen nachlesen:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hp?t=11180
Der Tipp mit der Frontscheibe ist dann immer extremst vielversprechend, wenn diese schon mal erneuert wurde. Da wurde dann einfach beim Einabu etwas geschlampt.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ClaudeBot [Bot] und 7 Gäste
