Klappern rechter Hinterradkasten
Beitragvon davinci1999 » 31.07.2005 10:01
Hallo Z3 Freunde,
ich habe seit einiger Zeit ein Klappern im rechten Hinterradkasten, wenn ich über Unebenheiten fahre. Das hatte ich vor Jahren (in der Garantiezeit) schon einmal und damals sagte die BMW Werkstatt, es wäre ein Teil an der Handbremse lose gewesen. Diesmal würde ich es gern selbst in die Hand nehmen. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte, worauf ich achten muss?
Danke für eure Antwort
davinci1999
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Toni » 31.07.2005 10:04
schau dir mal diesen Beitrag an:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... html#11688
Gruss Toni
Themen: 1188
Beitragvon karzzzten » 31.07.2005 22:23
Toni hat geschrieben:Hallo,
Gruss Toni
Du mußt einfach den Lederbalg um den Handbremshebel anheben und drunterschauen. Dort siehst Du links und rechts neben dem Hebel eine Einstellschraube und eine Kontermutter. Kontermutter lösen und Einstellschraube nachstellen ist mit dem Spezialwerkzeug vom Freundlichen kein Problem, privat ist es sicher eine üble Fummelei. Und man muß halt den richtigen Moment erwischen zwischen genug Vorspannung, damit es nicht mehr klappert, und zwischen dem Moment, wo die Bremsbacken in der betreffenden Trommel ständig schleifen.
Viel Spaß beim Bastelnnnnnn
karzzzten
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon davinci1999 » 02.08.2005 17:08
danke für den Tipp, der klingt sehr brauchbar, da die Handbremse tatsächlich ziemlich weit hochzuziehen ist, bevor die Bremsen greifen. Ich probiere das am Wochenende gleich aus.
@webmaster: Ich hatte den verlinkten Beitrag nicht sehen können, weil ich vor seinem Erstellungsdatum geschaut hatte und dann zu dusselig war selbst einen Beitrag zu erfassen. Bevor ich es dann endlich hinbekommen hatte, war dieser Beitrag eingegangen. :roll: Sonst schaue ich schon zuerst nach den anderen Beiträgen...
Ich muss demnächst mal ein Bild von meiner grünen Bergkatze einstellen, dass ihr sie mal sehen könnt!
Danke, danke, danke!
davinci1999
Bilder: 5
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], NicolasLA, skipper1960, Zettiopa und 17 Gäste
