Reifenberechnungen
Reifenberechnungen
Beitragvon combuschtel » 14.07.2005 20:56
hallo liebe mathematiker und sonstige fachmänner rund um die reifenkunde ;-)
liege ich mit folgenden reifenberechnungen richtig ?
gesamtumfang je reifen:
- bei 16zoll = 43,84cm + 225/50 Reifen 11,25cm = 55,09 cm gesamt
- bei 17zoll = 46,58cm + 245/40 Reifen 9,80cm = 56,38 cm gesamt
- bei 17zoll = 46,58cm + 225/45 Reifen 10,13 = 56,71 cm gesamt
mir geht es eigentlich speziell darum, wenn ich nächstes jahr von 16 auf 17 zoll mit mischbereifung wechsel, erhöht sich die bodenfreiheit rechnerisch um ein paar wenige cm ?! bei meiner schnitzer tieferlegung von 3cm ist mir das gar nicht mal so ganz unrecht, weil er doch ganz schön tief hängt :shock:
combuschtel
Bilder: 31
Z3 roadster 1.9i (2001)
Re: Reifenberechnungen
Beitragvon karzzzten » 15.07.2005 06:27
combuschtel hat geschrieben:hallo liebe mathematiker und sonstige fachmänner rund um die reifenkunde ;-)
Guten morgen...
Falsch gerechnet! Du hast den Umfang gefragt und in Richtung Durchmesser gerechnet, das aber auch nicht richtig. Denn im Durchmesser geht die Reifenhöhe 2x ein, Du hast sie nur 1fach. Also : Felgendurchmesser plus 2x Reifenhöhe gibt den Durchmesser, das Ganze mal PI ( 3,14) gibt den Umfang. Ist aber letztlich egal, weil bei steigendem Felgendurchmesser normalerweise der Reifenquerschnitt kleiner wird, damit am Ende Abrollumfang, Tachoabweichung, Gesamtübersetzung gleich bleiben. Das heißt, das auch die Bodenfreiheit sich nicht wesentlich ändert ( um 2-3 mm mag ich jetzt nicht
streiten) . :!:
Das ändert aber nichts daran, daß größere Räder einfach beser aussehen.
:2thumpsup: :2thumpsup:
karzzzten
Bilder: 11
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Uli_T » 15.07.2005 08:25
guten morgen
noch einfacher geht es natürlich mit diversen Reifenrechnern
wie z.b.:
http://www.vw-page.at/pages/trickkiste_ ... echner.php
Uli
Uli_T
Beitragvon Alex N » 27.07.2005 09:58
combuschtel hat geschrieben:mir geht es eigentlich speziell darum, wenn ich nächstes jahr von 16 auf 17 zoll mit mischbereifung wechsel, erhöht sich die bodenfreiheit rechnerisch um ein paar wenige cm ?!
Hallo combuschel
dir geht es also um die Bodenfreiheit. Um diese zu Betrachten ist der Radius des Rades ausschlaggebend. Genauer gesagt, um wieviel mm die Achsen gehoben oder gesenkt werden. (Mittelpunkt des Rades)
Also: halber Felgendurchmesser plus einfache Reifenhöhe
Beispiele:
16 Zoll Felgen mit 225/50 Reifen Der Mittelpunkt des Rades ist bei 8 Zoll = 203,2 mm plus 50 % von 225 mm = 112,5 mm = 315,7 mm
17 Zoll Felgen mit 225/45 Reifen Der Mittelpunkt des Rades ist bei 8,5 Zoll = 215,9 mm plus 45 % von 225 mm = 101,3 mm = 317,2 mm
17 Zoll Felgen mit 245/40 Reifen Der Mittelpunkt des Rades ist bei 8,5 Zoll = 215,9 mm plus 40 % von 245 mm = 98 mm = 313,9 mm
Es ist zu beachten, daß 1 Zoll = 25,4 mm bei meinen Berechnungen angesetzt ist.
Alexander
Alex N
Z3 roadster 1.8 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], KI-Bot [Bot] und 1 Gast
