Qual der Wahl: 16" oder 17" Bereifung?
Beitragvon worktaste » 27.01.2010 17:02
Momentan suche ich über die Börse 17“ Felgen für die Mischbereifung 225/245.
Zu diesem Thema wurde nun ein Hinweis an mich herangetragen, dass ein Wechsel auf 16“ und durchgängig 225er Bereifung sinnvoll sei.
Dies kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen, schließlich besitze ich seit vielen Jahren einen Mazda MX5 -mittlerweile 18 Jahre alt das Schätzchen- und bewege den extrem agilen Wagen auf schmalen, kleinen 195er 15“.
Nun stellt sich die Frage welche Z3-Erfahrungswerte sind hier im Forum bekannt, vergrößert die leichtere Bereifung den Fahrspaß entsprechend?
Außerdem, wie sieht es mit der Optik/den Fahreigenschaften aus, mit der Notwendigkeit die Luft in den Radkästen mittels Gewindefahrwerk zu reduzieren und bei meinem Breitarschmodell die schmäleren Reifen mittels 20mm Spurplatten auszugleichen?
Bei überwiegend zustimmender Tendenz, pro 16“ 225er, käme dann die wichtigste Frage zur Klärung ;-)
Welche Felgen, außer der Styling 18 in der Größe 7Jx16 225/50 R16, bieten sich an?
Gibt es auch hier Erfahrungswerte in Sachen Preis-/Leistungsverhältnis?
Vorab vielen Dank
Thomas aus Saarbrücken
worktaste
Themen: 46
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: Qual der Wahl: 16" oder 17" Bereifung?
Beitragvon Patrick1985 » 27.01.2010 17:23
nimm 17er ist rein optisch die beste lösung. ich hatte vorher 15" drauf die 17 waren Fahrtechnisch eine echte bereicherung.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon sailor » 27.01.2010 18:20
ich fahr auch 8X17
mit 215vor und 235 hinten.
auf Hinterachse jeweils 2X15 mm Spurverbreiterung.
das ganze 30 mm tiefer.
wunderbar zu fahren. Rennt den Spurrillen nicht mehr hinterher
Themen: 184
Beitragvon klein170478 » 28.01.2010 09:57
mit nem 2,8er kannst ruhig 17" fahren. Leistung leidet net.
In Kombi mit 225/245 fährt der Z sich schon ganz anders.
BMW Kreuzspeiche 42 immer sehr beliebt
klein170478
Beitragvon sailor » 28.01.2010 10:37
Thomas, ich nochmal
kannst meine Räder in der Fotogallerie anschauen.Hab da aber hinten noch keine Distanzscheiben drin.
Vielleicht gefällt´s dir so.
Anmerkung: Die Reifen sind in dieser Größe recht günstig zu bekommen. :2thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon f-power » 30.01.2010 14:48
16 oder 17 Zoll ???? Kommt darauf an was du mit deinen zZ machen willst. Willst du ein sportliches Design dann ab 17 Zoll Aufwärts, oder willst du einfach nur ein paar schöne Felgen drauf machen, dann entscheide dich nach dem Reifenpreis. Und eins noch die Luft zwischen Radhaus und Reifen verändert sich nicht von 16 auf 17 Zoll Reifen. Der Abrollumfang der Räder bleibt der selbe, da der Querschnitt der Reifen bei 17 Zoll kleiner wird. :lol: Also ich für meine Seite lasse meine 17 Zoll drauf und hab mir jetzt ein Gewindefahrwerk eingebaut um den Abstand zum Radhaus einstellen zu können. P.s und um schneller fahren zu können. :pssst: :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
