unterschiedlich hoch der zZz
Beitragvon suger90 » 03.08.2009 20:09
hi,
mir ist letztens aufgefallen das mein z verschieden hoch ist.. also an der va und an der ha :shock:
hab das ori fahrwerk mit h&r federn.
so jetzt zu der beobachtung:
vorne rechts und hinten links bekomm ich grad so die fingerspitzen zwischen reifen und kotflügel..
vorne links und hinten rechts bekomm ich die komplette handfläche zwischen reifen und kotflügel.. :shock:
federn sehen nicht gebrochen aus..
auserdem war ich in der woche (als es mir aufgefallen ist) beim tüv und der hat nix beandstandet..
hab zuerst gedacht das es davon kam das er beim tüv ja aufgebockt wird..
aber nach 2 wochen ist es immer noch das gleiche?
was is da los? :|
und ja das auto steht auf der geraden :lol:
fahrtechnisch is mir nix aufgefallen..
danke
gruß kev :2thumpsup:
suger90
Themen: 53
Re: unterschiedlich hoch der zZz
Beitragvon klein170478 » 04.08.2009 11:51
H&R Federn setzen sich stark. Besonders beim original Fahrwerk.
Hatte 30/30 drin und nach 40tkm raus geworfen da gemessen sich auf 50/40 abgesenkt hatte.
Hilft nur andere Federn. Denke Dämpfer sind inzwischen auch hin und ein komplettfahrwerk ist wohl sinnvoll. Bei deiner KM Leistung sicherlich net verkehrr einmal aufzubessern. Geht ja um sicherheit, Straßenlage...
klein170478
Beitragvon Nobody » 04.08.2009 12:33
Also Fahrwerk erneuern ist eh nie verkehrt,hab erst kürzlich mein standardfahrwerk gegen ein kw Gewinde variante 1 inoxline getauscht.
Prompt kam raus das die originaldämpfer eh schon geölt hatten,naja ich will mal dem lieben netten von der ecke wegen hinschauen bei inspektion nix unterstellen aber es hat sich gelohnt. 8)
und Nein arg viel tiefer hab ich ihn nicht gelegt aber er fährt sich jetzt knackiger.
So Krass hab ich es jetzt aber noch nicht mitbekommen bzgl. federn.
greetz
Nobody
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon suger90 » 04.08.2009 20:39
ich hab so das gefühl das der schon immer soo tief war.. und die anderen räder eher hoch sind?! :|
auserdem ists irgendwie komisch das es an der va rechts und an der ha links is?!.. müssten sich ja wenn dann gleich senken?
suger90
Themen: 53
Beitragvon klein170478 » 05.08.2009 10:06
suger90 hat geschrieben:ich hab so das gefühl das der schon immer soo tief war.. und die anderen räder eher hoch sind?! :|
nicht unbedingt..... kann sich auch unterschiedlich senken je material der federn. Hinten kann schon ein Stossdämpfer Öl verlieren und geht so auch weiter runter wie der andere.
Würde ich mal checken lassen. ADAC gibt es kostenlose Checks wo Stossdämpfer, Federn geprüft werden können.
Aber nach 140TKM und ggf das erste Fahrwerk ist Verschleiss, Materialermüdung ganz normal
klein170478
Beitragvon suger90 » 05.08.2009 11:35
aber wenn was an den stoßdämper ist, müsste das der tüv ja merken?
ich werd mal bei :bmw: vorfahren und ein blick draufwerden lassen :wink:
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 05.08.2009 19:01
so hier is mal ein bild..
hinten rechts bekomm ich die hand sehr weit zwischen reifen und kotflügel.
hinten links nur die fingerspitzen.. :|
und hier noch ein kleines bild..
hab heute diese schwarze folie um die frontscheibe entfernt :2thumpsup:
gruß kev :D
suger90
Themen: 53
Beitragvon Patrick1985 » 05.08.2009 20:15
Mess doch mal bitte den abstand der Wagenheraufnahme zum boden. HR und HL. nicht das die Fläche nicht 100% grade war. Das Problem hatte ich nemlich auch beim Kumpel auf der Bühne und dem Hallenboden alles io. bei mir zu Hause dachte ich auch das er schief steht. Also wieder zu meinem Kumpel gefahren und siehe da. R und L der gleiche Abstand.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 15 Gäste
