schwammige Lenkung - Lager defekt?
Re: schwammige Lenkung - Lager defekt?
Beitragvon barchettist » 26.04.2009 07:00
über die Querlenkerprobleme am Z3 incl. Querlenkerlager und Traggelenke wurde in diesem Forum schon reichlich geschrieben. Ich hab die Teile von Meyle vorne auch verbaut. Aber niemand hat bisher solche Lenkungsprobleme beschrieben wie Water-Joe. Da gibt es naheliegendere Ursachen wie Lenkgetriebe oder vielleicht nur ein lockerer Stabilisator. Ich würde erstmal richtig Ursachenforschung betreiben. Sorry, aber an die Querlenker glaube ich in diesem Fall nicht.
barchettist
Themen: 31
Beitragvon zettdrei11 » 26.04.2009 07:22
Malteser hat geschrieben:
zettdrei11 hat geschrieben:
Febi... Igittigitt :D Von denen bau ich mir nixmehr ein. Schlechte Erfahrungen.
das ist jetzt keine Kritik sondern nur eine Aufklärung - bitte keine weiteren Kommentare - lenkt vom Thema ab :
das kann ich nicht bestätigen, verkaufen die Teile seit Jahren, natürlich kam es auch schon mal zu Problemen - wo aber kommt das nicht vor. Weise zusätzlich darauf hin das Febi/Bilstein sowie LMI ( Lemförder ) bei vielen Herstellern in der Erstausrüstung sitzt-der Unterschied die originale Teilenummer & erhöhter Verkaufspreis - und da ist es dann Top Qualität. :lol:
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Water-Joe » 29.04.2009 18:07
hab grad meine Felgen beim tüv abnehmen lassen und mal nachgefragt, da ich den Prüfer gut kenne. Er hat ihn auf die Hebebühne gefahren, Lenkrad fixiert. Ich hab am Reifen gerüttelt, er hat unterm auto geschaut und gemeint, dass beide Querlenklager leicht ausgeschlagen sind. Kann des sein, oder hat er da vieleicht was übersehen?
Was wechselt man da? Querlenker mit Lagern
Traggelenk braucht man nicht oder sollte ich die auch gleich mitmachen? Eins wurde vor dem kauf getauscht.
Gibt es zwischen Meyle und Powerflex so große unterschiede?
Water-Joe
Themen: 36
Bilder: 21
Z3 roadster 2.8 (03/2000)
Beitragvon Toni » 30.04.2009 06:29
Hallo Jones,
Fahrwerkskomponenten gehören grundsätzlich beidseitig getauscht, auch wenn nur eine Seite defekt sein sollte.
Sollte das Traggelenk wirklich nur auf einer Seite getauscht worden sein, dann ist das nicht wirklich gut gewesen.
Gruß Toni
Themen: 1188
Mitglieder in diesem Forum: Barrakuda, ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 9 Gäste
