Geräusch beim Anfahren
BeitragVerfasst: 02.09.2008 21:57
von Chris-86
mir ist augefallen das mein Zetti wenn ich ihn starte, wie gesagt nur wenn ich ihn starte und ich dann langsam anfahre ein komisches Geräusch macht, als ob das ABS irgen ein Geräusch macht. Ganz komisch zu erklären. Also nur wenn ich ihn starte und anfahre ob kalt oder warm macht er immer dieses komische Geräusch. Das gleiche hat mein damaliger zetti auch gemacht. Ist ein 2,8er vfl.
Weis jemand was das sein könnte oder hat das jemand anders auch.
Gruß chris
Re: Geräusch beim Anfahren
BeitragVerfasst: 03.09.2008 05:26
von viper.rt
Das ist etwas mager von der Beschreibung, kommt das Geräusch vom Motor vom Fahrwerk?? Wenn er einmal läuft, hast Du das Geräusche nicht mehr beim anfahren??
Und wie hört es sich an??
gruss
stefan
BeitragVerfasst: 03.09.2008 09:57
von Chris-86
Das Geräusch hört sich mechanisch an und ich würde sagen das es vom Motor kommt. Hört sich so an wie wenn man eine vollbremsung machen würde und das ABS an geht. Hört sich an als ob sich bei der Anfahrt was lösen würde. Das Geräusch kommt nur dann wenn der Wage neugestartet wird ob war oder kalt und man losfährt immer bei einer bestimmten Geschwindigkeit. Würde sagen so bei 10-15kmh.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 03.09.2008 11:24
von roke
Hi...
Ist das dann nur kurz :?:
So ein surrendes Geräusch :?:
Andreas :sunny:
BeitragVerfasst: 03.09.2008 13:01
von Chris-86
Ja das kommt nur kurz ein mal.
Hast du das wohl auch. Ist ein surren, genau.
