geräusche beim auskuppeln...
Beitragvon rotcolie » 26.08.2008 18:07
hallo leute...
ich brauch mal euern rat....da ich grad im urlaub bin ( spanien mit 34 grad im schatten :D ) dachte ich mir ich bring mal mein baby in die werkstatt, weil ich schon seit längerem geräusche hab. ich versuch die mal präzise zu schildern:
wenn ich sachte anfahre, vorwärts oder rückwärts ist egal, und dann die kupplung betätige hört man aus dem bereich getriebe oder kardanwelle ein schlagen als wenn ein teil spiel hat und beim wegnehmen der last, sprich beim kuppeln schlägt dieses teil so 2-3 mal von links nach recht in anschlag.
der händler wo ich den wagen gekauft hab meint es wären die buchsen hinterachse. allerdings kann ich nicht über geräusche der HA auf unebener strasse oder so klagen.
und kann das sein das wenn die wirklich kaputt sind das da soviel kraft herscht bei langsamer fahrt das die HA an den buchsen mehrfach nach links oder rechts schlägt?
vielleicht kann jemand was mit der beschreibung anfangen...
grüße aus der sonne spaniens...
rotcolie
Themen: 88
Re: geräusche beim auskuppeln...
Beitragvon Chris-86 » 26.08.2008 19:38
glaube das wast du meinst scheint normal zu sein.
War bei meinem Schwarzen 2,8er genau so.
Bin zu BMW und die sagten das ist der Lastwechsel.
Freund von mir fährt einen z4 und bei ihm ist das gleiche Geräusch.
Das geräusch trit dann immer auf wenn die Kupplung tritst und gegebenfals den nächsten Gang einlegen willst oder?
Schwär zu beschreiben das geräusch. Das ist beim Gangwechsel so ein klag klag
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon rotcolie » 26.08.2008 19:59
genau das mein ich.....hatte ich aber nicht immer...fing an kurz nachdem ich ein neues getriebe bekommen hab.....und hört sich scheisse an...
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon Malteser » 28.08.2008 11:52
Ja, das wurde hier schonmal diskutiert, das ist wohl bei sehr vielen zettis der Fall. Bei meinem auch. Passiert bei meinem nur, wenn ich recht früh hochschalte. wenn ich so bis 4000 drehe, dann hör ichs nimmer. Wahrscheinlich übertönt es da der Motor.
Also mach dir keine Sorgen. Wenn deine Werkstatt aber was rausfindet, dann poste das bitte. Dürfte für einige hier interessant sein.
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon loladi » 28.08.2008 12:04
der Inso hat am 11.03.08 den Link
http://www.bild.de/BILD/auto/themen/aut ... heben.html
durchgegeben.
Ihm ging es dabei um Windgeräusche.
Der Artikel beschreibt aber verdächtige Geräusche im Allgemeinen.
Wenn Ihr in der Auflistung der Probleme mal auf Seite 5 von 28 geht,
steht da:
----schnipp------
AntriebProblem?
Schlagendes Geräusch beim Lastwechsel.
Woran kann's liegen?
Lockeres oder verschlissenes Motorlager.
Was hilft?
Kaputtes Lager nachziehen oder erneuern.
5 von 28
----schnipp------
Evtl. hilfsts :?:
Viele Grüsse, Lothar
loladi
Beitragvon Chris-86 » 28.08.2008 18:11
Geh noch mal vorsichtshalber zu BMW und lass dein Getriebe checken, aber ich glaube nicht das die was finden denn wenn es das Geräusch ist was ich meine dann ist es ganz normal. Bei anderen Bmws hörst du es nicht so extrem da die abgedichteter sind wie der zetti, sei es der z3 oder z4. Da hört man nun mal mehr Geräusche wie bei einem normalen Auto.
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon rotcolie » 28.08.2008 18:29
der händler wo ich den wagen gekauft habe war mit ihm bei bmw. die haben nur die buchsen hinterachse bemängelt. ansonsten ist alles okay sagen die.
das geräusch ist wirklich nur beim frühzeitigem schalten. beschleunige ich stark oder lass hoch drehen ist nix.
werd erstmal di buchsen HA machen lassen und beobachte weiter
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon raceman » 09.09.2008 13:23
hallo
ich hab bei meinem zetti das gleiche geräusch beim lastwechsel, sag bitte bescheid wenn du was rausgefunden hast
gruss raceman
raceman
Bilder: 11
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon Benny1986 » 09.09.2008 19:18
mein 2.8 mit 86tkm hat exakt das gleiche, ist gerade bei offenem verdeck doch schon sehr präsent. ein 2.8 mit 98tkm den ich probe gefahrne habe hatte das geräusch ebenfalls, wobei es bei mir etwas lauter war. immer wenn ich die kupplung trete so ein nerviges klack, teils kaum zu hören, teils sehr präsent.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Beitragvon Ingo1970 » 26.09.2008 09:36
Hallo Leidensgenossen :wink:
bei mir tritt dieses "schlagende" Geräusch ebenfalls seit geraumer Zeit auf. Wahrscheinlich war´s auch schon vorhanden als ich den Wagen gekauft habe, und fällt erst jetzt auf wo ich mich an den ZZZ gewöhne.
Bei zügiger Fahrt geht auch alles schön Geschmeidig,...aber wenn man´s mal ruhig angehen lässt nervt es schon etwas. Um das Übel etwas einzuschränken überspringe ich bei "langsame Fahrt vorraus" schon immer einen Gang :roll:
Hat denn schon jemand rausgefunden wo das ganze Spiel herkommt? Ist das einfach eine ungünstige addition von Fertigungstolleranzen? Oder liegt das an einer verschlissenen Hardyscheibe?
Würde das "Problem" gerne loswerden wollen :wink:
Lieben Gruß, Ingo :sunny:
Edit: Für die Statistik :mrgreen: : 3.0 mit aktuell etwa 52000km
Ingo1970
Bilder: 24
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
