Was ist das für eine Pumpe im Motorraum?
BeitragVerfasst: 01.08.2008 19:51
von ChrisCross
Hallo Leute :)
ich frage mich, was das für eine Pumpe ist, die hier im Motorraum sitzt (siehe Bilder). Die springt immer im kalten Zustand an und hört dann nach ganz kurzer Zeit (ca. 1 Minute) wieder auf zu laufen.
Ist die wichtig? Kann man auch ohne? Weil ich am überlegen bin, den Platz anderweitig zu nutzen.
Gruß Chris :sunny:
Re: Was ist das für eine Pumpe im Motorraum?
BeitragVerfasst: 01.08.2008 20:17
von pizzol
Kurzbeschreibung:
Eine Luftpumpe die bei kaltem Motor zusätzlich Luft in den Auspuffkrümmer pumpt damit der Katalysator besser arbeiten kann.
Gehört in den Themenkreis KFZ-Schadstoffklasse.
BeitragVerfasst: 01.08.2008 22:55
von SwaY
auch genannt sekundärluftpumpe, wie schon genannt, beim kaltstart zwecks abgasnorm benötigt
BeitragVerfasst: 02.08.2008 08:16
von rotcolie
hat aber nicht jeder oder? mein 99er 2,8 hat das nicht,,.,,
BeitragVerfasst: 02.08.2008 10:18
von MontrealAndre
meiner auch nicht, das Fach da ist komplettler.
Kann ich wenigstens nen Sixpack neben dem Sixpack packen :wink:
BeitragVerfasst: 02.08.2008 12:17
von capefear
Ist ja auch vernünftiger, das ne Kühlbox... da bekommt man sonst nur Halsweh! :mrgreen: :pssst:
BeitragVerfasst: 02.08.2008 12:24
von SwaY
die sekundärluftpumpe ist soweit ich weiß erst ab euro3 nötig, wer noch euro2 hat braucht die nicht
BeitragVerfasst: 04.08.2008 03:53
von MDuprau
Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen es gehört zu deinem LPG-Umbau. Mein Z3 3.0 hat dort keine Pumpe, oder sonstiges verbaut.
BeitragVerfasst: 04.08.2008 12:49
von Kappo
nenene manche zettis haben das hat nichts mit LPG umbau zu tun meiner hats auch allerdings vorne so vrom motor ( 4 zylinder)
das ding heist glaub ich Abgasschadstoffreduzierungsluftpumpe oder so
siehe hier :
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/Z3%201.9-M43/ECE/L/N/1999/01/mg-11/ill-11_1659/
BeitragVerfasst: 04.08.2008 13:00
von pizzol
Zu Bild 2:
Das im roten Kringel ist definitiv die Sekundärluftpumpe.
Die anderen tw. glänzenden Teile kenne ich nicht und gehören wohl zum LPG-Umbau.
