Anschlussdurchmesser Luftfilter 1.9
BeitragVerfasst: 31.07.2008 07:08
von Bavarian Roadster
Weiss jemand zufällig den Anschlussdurchmesser vom 1.9er 16V wenn man den Luftfilterkasten entfernt?
Und ist der eckig oder rund?
Danke!
Grüße, Stefan
Re: Anschlussdurchmesser Luftfilter 1.9
BeitragVerfasst: 31.07.2008 12:25
von Malteser
Ziemlich sicher dass er rund ist. Durchmesser keine Ahnung :|
BeitragVerfasst: 31.07.2008 13:12
Malteser hat geschrieben:Ziemlich sicher dass er rund ist. Durchmesser keine Ahnung :|
Das weiss ich eben nicht genau, weil bei den Luftfilter-Kits für den 318ti (ist ja derselbe Motor) steht bei ebay überall dabei, dass ein Adapter benötigt wird... :?
BeitragVerfasst: 31.07.2008 15:41
von Malteser
Achso. Dir gehts um nen anderen Luffi. Naja, Also viele Luffis sind ja nur andere Einsätze in den schon vorhandenen Luftfilterkasten.
Wie du allerdings nen komplett neuen Luftfilter mit Gehäuse einbaust, kann ich dir nicht sagen.
Da sollten dir aber die spezis hier weiterhelfen können.
BeitragVerfasst: 31.07.2008 17:23
von bärchen
Hallo Stefan,
meinst du das K&N 57i Performance Kit für den 1.9er?
Rainer
BeitragVerfasst: 31.07.2008 20:39
bärchen hat geschrieben:Hallo Stefan,
Rainer
Ja richtig :) mir gehts um den Anschlussdurchmesser von nem offenen Luftfilter.
Wenn mir den jemand sagen könnte und ob ich da nen Adapter brauche, wär das echt super. Dann müsste ich den Kasten nicht extra ausbauen...
Danke und schönen Abend noch,
Grüße Stefan
BeitragVerfasst: 01.08.2008 04:24
von bärchen
ich fürchte fast, dass du da selbst ran musst...
Ob der Adapter bei deinem wirklich benötigt wird, kann dir vielleicht
www.racimex. de
telefonisch beantworten. Versuche doch mal unter
040 - 7392000
mehr in Erfahrung zu bringen. Art.Nr. für das K&N 57i Kit lautet:
57 - 0276.
Ich hänge mir mal noch ein Bildchen von einen 1.9er mit Kit an. Nach meiner Einschätzung kann ich hier keinen Adapter sehen.
Gruß und viel Erfolg
Rainer
BeitragVerfasst: 01.08.2008 11:00
von Mr.V
Hallo Stefan!
Wie Rainer schon richtig angemerkt hat, handelt es sich beispielsweise um folgenden K&N 57i Satz: http://cgi.ebay.de/K-N-57i-Performance- ... 18Q2el1247
Die Bezeichnung ist: 57-0276
Laut Tüv-Gutachten gibt es für den 1.9 Z3 noch einen anderen Filter, dieser existiert aber wohl nur auf dem Gutachten, denn man bekommt wirklich nur den für den e36, sprich den 318iS.
Habe den 57-0276 auch verbaut und das einzige, was du ein wenig biegen musst, ist die Halterung der den Filter am Kopf mit der Karosserie verbindet, dies ist aber wirklich minimal und von Hand zu erledigen.
Ansonsten passt der Filter plug and play ohne Verbindungsrohr oder Adapter. :mrgreen: :2thumpsup:
57-0276
Außendurchmesser: 90/130 mm
Filterlänge 130 mm
318iS 1.9L 103 KW
Mit dem Durchmesser kann ich auch nicht dienen und messe ich jetzt auch nicht nach, kann dir nur sagen, dass es passt und das ohne große Umstände. Ich hoffe das reicht dir als Antwort! :mrgreen: :thumpsup:
Eintragung wird wohl das größte Problem werden. :roll:
Schönen GruZZZ
BeitragVerfasst: 01.08.2008 11:55
Mr.V hat geschrieben:Hallo Stefan!
57-0276
Filterlänge 130 mm
318iS 1.9L 103 KW
Schönen GruZZZ
Klasse, danke!
Hab das Kit auch schon in diversen Shops gefunden, aber es gibt wohl überhaupt kein gutachten mehr oder irre ich mich da??
Danke
BeitragVerfasst: 01.08.2008 12:06
von bärchen
Mr.V hat geschrieben: Eintragung wird wohl das größte Problem werden. :roll:
Hallo Volker,
mit dem Vorschlaghammer :mrgreen: den Nagel versenkt! :D
GreenKit mit TG sollte doch viel einfacher gehen... :2thumpsup:
:sunny: Gruß
Rainer
