Frage wg. Kupplungsverschlucken
Beitragvon Insolvenzprofi » 27.05.2008 21:41
wenn ich die Kuffplung kommen lasse, dann droht er zu verschlucken, es ist auch so eine art knirschgeräusch zu hören... einer eine idee??? Kettenspanner oder Zündkerzen? danke schonmal
inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Re: Frage wg. Kupplungsverschlucken
Beitragvon Kater_Mod » 29.05.2008 22:20
Naja die Beschreibung is a bissl dürftig
kommt aber eher dann von der Kupplung selber, evtl Geber oder Nehmerzylinder, Ausrücker, Druckplatte usw
kann natürlich auch sein, das du das sogenannten Kupplungsrupfen meinst
das kannst mal testen, indem den 4ten Gang einlegst, auf die Bremse tappst und langsam die Kupplung kommen lässt
is die noch ok, dann sollte der Motor ziemlich schnell ausgehen, ohne das die Drehzahl stark schwankt (abwürgen)
wenn die Drehzahl schwankt und der Motor erst ausgeht wenn die Kupplung voll gekommen ist oder garnich, dann is deine Kupplung defekt, also schlicht verschlissen
Kater_Mod
Beitragvon zettdrei11 » 29.05.2008 22:28
Knirschgeräusche, denke die Kerzen kannst Du da streichen, tippe wie mein Vorredner auf die Kupplung wohl selber, der Test ist ja super beschrieben, evtl ist einfach nur die Flüssigkeit zu alt das vergisst man schnell mal zu wechseln.
Beitragvon Insolvenzprofi » 30.05.2008 08:28
zettdrei11 hat geschrieben:Knirschgeräusche, denke die Kerzen kannst Du da streichen, tippe wie mein Vorredner auf die Kupplung wohl selber, der Test ist ja super beschrieben, evtl ist einfach nur die Flüssigkeit zu alt das vergisst man schnell mal zu wechseln.
ich teste es nachher mal und halte euch auf dem laufenden, wenn ich aber den 2 Gang eingelegt habe und quasi 5 KmH fahre, dann ist ein unterton von dem geräusch da... das nervt schon ziemlich (also ohne dass ich dann gas gebe, wenn ich gas gebe ist es sofort weg)
Hört sich so nach einem Geräusch an, wo was schleifen tut oder so, es ist auch so, wenn ich nicht genügend gasgebe beim Anfahren seuft er ab.
ist schon blöd an der ampel wenn ich immer bis 1000-1500 Umdrehungen gehen muss.
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Insolvenzprofi » 31.05.2008 20:03
Als Feedback:
Ist normal, haben viele Emmies, Kupplung ist gerade neu habe ich noch erfahren. Wobei es sich echt nicht schön anhört, soll wohl der antriebsstrang sein
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon pizzol » 16.06.2008 19:18
Hallo Insolvenzprofi,
wie ging das mit deinem Kuppelungsverschlucken aus.
Momentaner Ist-Zustand?
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
  • Frage
    1, 2 von TomTomOne » 31.03.2008 13:29 in Allgemein
    15
    1489
    von klein170478
    01.04.2008 14:32
  • frage
    1, 2, 3, 4 von adrenalin1 » 22.03.2008 20:54 in Smalltalk
    30
    1721
    von mein BATMOBIL
    23.03.2008 16:18
  • EM Frage Dateianhang
    1 ... 13, 14, 15 von Insolvenzprofi » 01.06.2008 19:07 in Smalltalk
    145
    6101
    von bärchen
    01.07.2008 05:17
  • Frage ;)
    von lammbock » 29.05.2007 11:04 in Allgemein
    4
    745
    von lammbock
    29.05.2007 22:43
  • Frage zu Wildunfall
    von Bavarian Roadster » 14.10.2008 07:08 in Allgemein
    7
    587
    von Didi
    17.10.2008 21:49
