Seite 1 von 3
Rippenriemen gerissen. Ursache?
BeitragVerfasst: 15.02.2008 14:48
von Seb
mir ist bei meinem 2.8er der Rippenriemen gerissen. Hatte sofort die Wasserpumpe im Verdacht, da der Riemen erst knappe 10.000 km drauf hatte. Stellte sich aber schnell als Irrtum heraus. Der Lüfter dreht ganz leichtgängig und das Lager macht auch keine Geräusche. Ist lediglich ein leichtes Spiel festzustellen, was meinem Erachten nach nicht besorgniserregend scheint. Bewegt sich wirklich im Millimeterbereich. Woran könnte es noch liegen? Lima dreht ebenfalls frei. Ich habe die Pumpe der Servolenkung im Verdacht. Deren Riemenscheibe scheint, verglichen mit den anderen Scheiben und Umlenkrollen, irgendwie leicht „schief“ zu stehen. Siehe Photos. Es läuft zumindest keine Hydraulikflüssigkeit aus. Oder ist es vielleicht doch „nur“ der Riemen gewesen?
Danke im Voraus
Seb
Bilder direkt hochladen geht nicht, oder?
[/img]
Re: Rippenriemen gerissen. Ursache?
BeitragVerfasst: 15.02.2008 14:56
von Seb
Würde sich vielleicht jemand bereiterklären, meine Photos hochzuladen?
BeitragVerfasst: 15.02.2008 15:18
von firefly
Du kannst das ganz leicht selber machen:
http://imageshack.us/
Da kannst Du dein Bild hochladen. Dann den Link hier reinstellen oder das Bild verknüpfen...
:thumpsup:
BeitragVerfasst: 15.02.2008 15:36
von Malteser
Dumme Frage: Was ist en Rippenriemen und hat der nen Wechselintervall?
Oder fährt man den bis er reißt und packt nen neuen rein?
BeitragVerfasst: 15.02.2008 15:45
von Seb
Hoffe, es klappt.
Bild Nr.1 [url][URL=http://img88.imageshack.us/my.php?image=dsc00288nd1.jpg][ externes Bild ][/url][/url]
BeitragVerfasst: 15.02.2008 15:48
von Seb
BeitragVerfasst: 15.02.2008 15:52
von Seb
BeitragVerfasst: 15.02.2008 15:55
von Seb
@firefly Danke. Hat ja wunderbar geklappt. Ist ImageShack wirklich kostenlos? Muss ich die Bilder wieder selbständig löschen?
BeitragVerfasst: 15.02.2008 16:04
von zettdrei11
Wenn solch ein Riemen nach so kurzer Zeit reisst könnte es viele Ursachen haben..
1. ) falsche Grösse draufgelegt und der war zu stramm
2. ) Montagefehler - mit Schraubendreher nachgeholfen und dabei das Material schon verletzt
3 ) man hat Dir einen überalteten verkauft ( passiert selten - kommt aber vor )
und 4. ) Bei der Montage nicht darauf geachtet das die Rollen ok sind-evtl Verschmutzungen oder Kerben...
BeitragVerfasst: 15.02.2008 16:18
von Seb
@Malteser Der Rippenriemen unterscheidet sich, zumindest in der Funktion, nicht von einem gewöhnlichen Keilriemen. Einfach reißen lassen? Lieber nicht!!! Motor wird sofort heiß, da ja die Wasserpumpe nicht mehr angetrieben wird und die Servolenkung ist auch sofort weg.
