neue Zündkerzen
neue Zündkerzen
Beitragvon Schnitzel » 09.02.2008 17:36
habt ihr damals am Verhalten des Motors gemerkt, dass eure Zündkerzen ausgetauscht worden sind?
Ruhigerer Motorlauf etc....
Fritzi
Schnitzel
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon GodlikeZ » 09.02.2008 17:39
Schnitzel hat geschrieben:Hallo zusammen,
Fritzi
wenn die alten kerzen schon richtig am ende waren, merkt man es wenn neue drin sind. ansonsten eher weniger - meist bildet man sich das wohl nur ein :wink:
GodlikeZ
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Benny1986 » 09.02.2008 18:12
meine kerzen sind nach 81tkm rausgeflogen. dazu direkt neue wasserpumpe, luftfilter, neues öl, alle filter neu etc...
gemerkt habe ich das am fahrverhalten jedoch nicht.
Benny1986
Themen: 33
Bilder: 23
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon zettdrei11 » 09.02.2008 18:59
Wenn es sich im Rahmen der vorgeschriebenen Inretvalle abspielt..nein..sonst siehe Manu....
mit ganz viel Glück und Einbildung spürt man es evtl Im Spritverbrauch
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Schnitzel » 09.02.2008 19:49
Vielen Dank für Eure Antworten! Ihr seid ja echt fix :-))
Bei mir steht der nächste Intervall 2. Inspektion noch aus. Habe noch drei grüne Lämpchen.
Kann mir jemand sagen, wie ich an die Kerzen komme und was ich dafür abschrauben muss.
Mich interessiert es nur wie die Dinger vom Verschleiß aussehen.
Schnitzel
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Martin WI » 08.06.2009 18:43
Bei drei grünen Lämpchen hast Du noch lange Zeit.
Zündkerzen, Luftfilter, Benzinfilter würde ich aus dem Zubehör kaufen (z.B. bei Zettdrei11). Schau mal nach ob es in Deiner Nähe einen "Mr. Wash" mit Ölservice gibt. Preiswerter kann man das selber kaum machen.
Der Wechsel der Zündkerzen geht mit dem richtigen Werkzeug auch für einen Laien einfach.
Martin
Martin WI
Themen: 70
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Sperre » 08.06.2009 21:43
Zündkerzen sind heute kein wirkliches Verschleissteil mehr.
Die halten locker 100.000km und mehr.
Originalton aus einer Entwicklungsabteilung eines großen Herstellers:
Die Kunden wollen Kerzen tauschen und wir Kerzen im Ersatzteilgeschäft verkaufen, also geben wir Wartungsintervalle an.
Sperre
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon gerd635 » 09.06.2009 08:40
Hatte meine Kerzen bestimmt ca.75tkm drin, haben noch o.P. funktioniert aber fällig waren sie dann. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon VauZwei » 12.05.2012 11:53
Kerzen wurden gewechselt in der Inspektion. Habe zusätzlich umstellen lassen von 2- auf 4-Massenelektroden Kerzen. BMW nennt diese Longlife. Seither sind die kurzen Minihuster im Leerlauf weg und er zieht superleise durch. Bin begeistert :D
VauZwei
Themen: 42
Re: neue Zündkerzen
Beitragvon Z300 » 13.05.2012 09:35
VauZwei hat geschrieben:Kerzen wurden gewechselt in der Inspektion. Habe zusätzlich umstellen lassen von 2- auf 4-Massenelektroden Kerzen. BMW nennt diese Longlife. Seither sind die kurzen Minihuster im Leerlauf weg und er zieht superleise durch. Bin begeistert :D
Hier ebenso :D
Z300
Themen: 31
