"Schaltkulisse" manchmal nicht vorhanden...
Hallo!
Ich weiss, der Titel klingt bescheuert, aber es ist gar nicht so einfach, das Problem zu beschreiben
Also, die Gänge werden ja normalerweise geführt, das heisst wenn man vom 2. in den 3. Gang schaltet, dann merkt man, dass es wie eine Führung hat um den Gang einzulegen. Nun passiert es bei meinem Zetti manchmal, dass ich einfach in einem Topf rühren könnte
Der Schaltknüppel hat zwar eine Mittelstellung, aber du merkst nicht, wo die verschiedenen Gänge liegen, zB wenn man vom 3. in den 4. Gang wechselt, muss man sich richtig vortasten und den 2. vom 4. Gang unterscheiden und dann den Gang einlegen. Kennt jemand das Problem bei euch?? Aber eben, es ist nicht immer....das tritt nur sporadisch auf...
Danke!
Danke!
